Tijdens mijn vorige rit naar the UK, had ik de H7 koplampen van de WJ afgeplakt met de ANWB type sticker.  Op de WJ was daar de juiste plaats voor afgetekend op het koplampglas.
bij de 2010 WK/WH echter, is dit gewoon een Xenon lamp met effen glas (euh plastic) en ik weet aan geen kanten waar ik die sticker moet kleven.
Heeft er al iemand dit gedaan, of iemand een voorbeeld hoe het moet ?
greetz
Frans
bewerkt door fransdemers
dementie
  • 1 year later...
Ik heb een GC WJ van 2000 met een rechts stuur. Deze wordt gebruikt in ZA tijdens de vakanties. Ik heb ooit een koplamp vervangen omdat deze 'gestraald' was en niet meer bruikbaar. Ik heb toen bij de dealer na laten vragen, tot bij de importeur, of een Europese koplamp wel kan in een land waar links gereden wordt. De conclusie was dat onze Afrikaanse GC 'gewoon' Europese koplampen had (helder 'glas') en dus gemonteerd kon worden. Ik heb dit gedaan en de lamp af laten stellen in ZA en het is geen probleem gebleken : geen seintjes dat de (rechter = de 'buitenste') koplamp verkeerd stond of verblindde. Dus ik neem aan dat het voor jouw koplamp ook geen probleem zal opleveren als deze aan de rechterzijde, wat lager en meer naar binnen, afgesteld wordt. Zonder stickers op het glas oid.
