Probleempje wisser achter ruit,
Hello,
Klein probleempje met de achter ruit wisser: hij doet het alleen als ik de knop doorduw naar de sproei stand zet, dan gaat ie een paar keer heen en weer..
geen idee waardoor dat kan komen.. de motor werkt (sproeien ook).
Iemand enig idee?
Groet Indro
  • 3 weeks later...
Je nummerplaat verlichting, binnen verlichting etc dat met de achterklep te maken heeft werkt verder prima? Er kan misschien ook een knik in de kabel zitten in de achterklep.
Er zit een kabelboom in rubber, als je ervoor staat met de klep open, links boven, die nog wel eens problemen geeft. Je kan het testen of dat het misschien is met de knop aan, en dan de kabelboom een beetje heen en weer trekken dat hij misschien aanspringt als er slecht contact is.
