Sign in to follow this
Benno Ekkelenkamp
weinig olie druk
hoi hoi ik heb een jeep cj7 van 1985 met een. 2 motor   ik heb er nieuwe olie op gedaan 15 w40   maar ik heb  wat een lage olie druk 1.5 bar bij 2000 toeren  is dit normaal
of moet er andere olie in
Gr benno
Share this post
Link to post
Moeilijk om dit zo in te schatten, maar dat lijkt me erg laag. Denk dat er een revisie aan zit te komen.
Weet je zeker dat je meter goed werkt?. Zou in elk geval even testen met een mechanische.
Share this post
Link to post
Dikkere olie en een oliepomp met een hogere opbrengst, brengen de oliedruk wel iets omhoog.
De oorzaak van de lage oliedruk neem je er niet mee weg, namelijk slijtage van de lagers.
Kapot zal ie niet zo snel gaan, zolang er oliedruk is.
Wordt de oliedruk niet lager bij bedrijfs temperatuur t.o.v. koude motor?
Share this post
Link to post
Ik heb de auto net gekocht   ik wil er nog graag wat plezier van hebben     dus hij mag nu nog niet stuk
maar ik wilde graag deze zomer er nog mee rijden   dan kan ik er van winter wel uit elkaar halen
maar  wat is de minimaal olie druk
als die koud is heb ik wel 3 bar bij 2000 toeren
maar als die warm is 1.5   bij 2000 toeren
en als die stationair  loopt 0.5    en als je koppeling iets te spontaan los laat   dan knippert het olie lampje
Share this post
Link to post
Je hebt dus een cj gekocht met een probleempje.
Gewoon de zomer doorkarren en op zoek naar een beter blok?
Reviseren kan natuurlijk ook.
Ik zou de carterpan er eens afhalen en kijken of de intake van de oliepomp niet is dichtgelopen, kun je ook gelijk een paar lagers loshalen en de slijtage beoordelen.
Share this post
Link to post
Twee vragen:
- wat is nu het type motor?
- heb je je oliefilter vervangen?
Share this post
Link to post
Het is niet de intake.
Want dan zou de olie druk juist iets omhoog moeten gaan wanneer de motor warm word.
Omdat de aanzuig weestand dan ook wat lager word.
Een olie pomp kan ook versleten zijn.
Daar kan je een nieuwe voor nemen.
Of een revisie setje.
Dat kost echt geen drol.
Je nieuwe karterpan pakking die je ook nodig zal hebben, kost nog meer.
Maar ik denk wel dat het juiste probleem boven al genoemd word...De drijfstang en krukas lagers.
Maar ik denk dat je met 1,5 bar de zomer nog wel door komt.
Heb dat met mijn Jeep lang genoeg gedaan. Maar het houd wel ergens op natuurlijk, haha
Share this post
Link to post
Je kan ook teflon additief toevoegen, Dat zal d oliedruk niet doen stijgen maar wel een betere smering garanderen en daar gaat het toch om?
Er kan gediscussieerd worden over het effect, maar het zal zeker een verschil maken. Het moet wel teflon zijn en geen graffiet.
Share this post
Link to post
Waarom ,voor de zekerheid, niet  nu de krukas-schelpjes al vervangen??  Is een klus die goed te doen is maar wel ineens voor veel resultaat zou kunnen zorgen...
Share this post
Link to post
dikke olie erin 20w50 en gewoon doorrijden tot dat hij er mee stopt.. kan goed pas over 100.000 km zijn.
persoonlijk zou ik geen stuiver uitgeven aan een 4.2..gelijk een 4.0 HO erin of beter.
ik zou mij even geen zorgen maken..
groet Paul
Share this post
Link to post
Op 21-6-2016 om 2:36 PM zei paulv:
groet Paul
Dat heb ik toen bij mij ook gedaan.
Maar als de boel goed versleten is, maakt 20w50 ook weinig verschil meer uit.
Bij mij toen niet tenminste.
Dat je geen stuiver meer uit zou geven aan een ouwe 4.2 ben ik het wel mee eens, haha.
Lagerschaaltjes zou mss nog wel een optie kunnen zijn.
Maar wie zegt dat de krukas nog goed is ??
Wie weet hoe lang die motor al zo draaid.
En de oliepomp moet dan ook meteen gedaan worden.
Je hebt dan ook weer een nieuwe pakking nodig, die niet bepaald goedkoop zijn.
10tjes werk gaat het zeker nooit zijn, hmmm
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
