raam scharnieren
de jeeper
hallo mede jeepers, ik heb een vraag over de raam scharnieren, hoe zitten die gemonteert. zijn deze met schroef draad in raam frame gemonteert.
of zijn deze door en door met een moer aan de binnen kant van het raam frame vast gebout. het gaat hier om een yj van 91. graag tips om deze
te vervangen door rvs raam scharnieren. met bij behorende rvs spiegels te monteren. graag jullie advies.
Ja, zelfde verhaal.
Mocht je de koppen kapot draaien, kun je in het uiterste geval de koppen eraf boren.
Het stukje draadeind wat nog uitsteekt als het scharnier eraf is kun je vaak met een griptang nog wel pakken en eruitdraaien.
Zoniet uitboren en de draad opsnijden.
