snowpatrol Geplaatst March 16, 2016 Rapporteren Share Geplaatst March 16, 2016 hallo, ik bezit een wrangler yj, 4.2 van 87 en ik heb problemen dat hij soms niet wil starten op lpg, ik heb wel ontsteking en ik hoor de kleppen van de lpg opengaan op de tank en bij de motor, toch wil hij niet starten en hij rijd enkel op lpg, kan mij iemand helpen ik denk dat er geen gastoevoer is. bedankt peter Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
schneiders Geplaatst March 16, 2016 Rapporteren Share Geplaatst March 16, 2016 Onder de motorkap is een relais gemonteerd, dat ervoor zorgt dat bij starten de gasklep opengaat, dit relais kun je om te testen overbruggen zodat de klep bij contact aan openstaat. Als dit de oorzaak is bedrading nakijken en indien nodig relais vernieuwen. Als dit niet de oorzaak is, de gasklep nakijken en indien nodig vernieuwen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
hermancj5 Geplaatst March 16, 2016 Rapporteren Share Geplaatst March 16, 2016 Klopt, doe ik ook. Heb een knopje gemaakt zodat ik de kleppen even kan openen zodat er wat gas toestroomt. Start dan prima. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
