cayenne Geplaatst February 13, 2016 Rapporteren Share Geplaatst February 13, 2016 Heb mijn wrangler yj automaat bj 1990 met orv kit van 2.5 inch (veren en schokdempers)verhoogd en deze trilt nu verschrikkelijk bij optrekken Weet iemand de oplossing voor dit probleem? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
DogJeeper Geplaatst February 13, 2016 Rapporteren Share Geplaatst February 13, 2016 Stap voor stap de oorzaak achterhalen. Haal eerst de aandrijfas voor weg. Probeer het dan nog eens. Is het trillen weg, dan ligt de oorzaak in de aandrijving voor. Anders de aandrijving achter. Hoe zien je hoeken van de aandrijfas eruit? Je diff moet parallel aan je tussenbak staan. Door een verhoging veranderd de caster van je vooras. Misschien moet je de vooras iets kantelen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JeePee Geplaatst February 13, 2016 Rapporteren Share Geplaatst February 13, 2016 Tussenbak laten zakken en/of keggen tussen de veren zodat de assen wat kantelen. Daar het probleem optreedt na het verhogen lijkt me de oorzaak vrij duidelijk..... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
schneiders Geplaatst February 13, 2016 Rapporteren Share Geplaatst February 13, 2016 De voorste aandrijfas kun je rustig laten zitten, want die staat stil bij een yj in tweewiel drive. Een goede maar wat duurdere oplossing is het plaatsen van een Syekit. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
