rdolfijn Geplaatst February 6, 2016 Rapporteren Share Geplaatst February 6, 2016 probeer al een paar maanden de jeep garage zover te krijgen dat ze de jeep goed maken, zoals beloofd bij de verkoop. nadeel is dat deze garage in ede is en ik in Uithoorn woon en eigenlijk dagelijks afhankelijk ben van een auto. wordt er dus een beetje moedeloos van. mailen en bellen helpt dus niet worden beide niet beantwoord. weet iemand een goede en betrouwbare jeep garage in de buurt van Uithoorn ?? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
tjsxj Geplaatst February 6, 2016 Rapporteren Share Geplaatst February 6, 2016 4x4service mesman in hoofddorp ga hier zelf altijd geen met mijn cherokee xj en word altijd keurig gemaakt en betaalbaar en altijd overleg als het duurder word Gr Ton 1 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
rdolfijn Geplaatst February 10, 2016 Auteur Rapporteren Share Geplaatst February 10, 2016 vrijdag een afspraak bij 4x4sevice mesman ondertussen is het acute probleem opgelost door de ANWB (bobine stuk) gelukkig heb ik een lijstje met minder acute problemen voor de garage. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
tjsxj Geplaatst February 10, 2016 Rapporteren Share Geplaatst February 10, 2016 Super, doe hem de groeten van mij Gr Ton Jansen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
rdolfijn Geplaatst February 15, 2016 Auteur Rapporteren Share Geplaatst February 15, 2016 On 10-2-2016 at 6:00 PM, tjsxj said: Super, doe hem de groeten van mij Gr Ton Jansen Dat vond hij heel fijn Ton heb de jeep zaterdag weer opgehaald, hij heeft niet kunnen vinden waarom hij slecht op benzine rijdt, mijn vermoede dat de kruisjes voor speling hadden is niet zo en hij weet nu wat voor uitlaat eronder moet. echter op weg naar huis was het probleem met uitvallen terug, ondanks de nieuwe bobine. heb de jeep onderweg achter moeten laten. hij haalt hem op en gaat verder kijken, zodra hij een gaatje heeft. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
tjsxj Geplaatst February 15, 2016 Rapporteren Share Geplaatst February 15, 2016 Dat is balen, hopen dat het gevonden word. gr Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
rdolfijn Geplaatst March 13, 2016 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 13, 2016 (bewerkt) tussen zijn normale klussen door heeft hij de cherokee toch weer kunnen fixen. was niet makkelijk uiteindelijk een uitgelubberde stekker en een dodepunt censor die het niet lopen veroorzaakten. Ook heeft hij het niet rijden op benzine opgelost met het vervangen van de benzine pomp die dus gewoon niet genoeg druk gaf. ook mijn lekkende uitlaat is vervangen door een trust, op mijn verzoek, zit er ook netjes onder alleen maakt hij binnen wel erg veel lawaai (meer dan buiten) dus daar moet ik nog iets op verzinnen. messman had zijn opdracht netjes uitgevoerd. ben dus erg tevreden bedankt Ton voor de tip March 13, 2016 bewerkt door rdolfijn Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
tjsxj Geplaatst March 13, 2016 Rapporteren Share Geplaatst March 13, 2016 Graag gedaan als ik er zelf geen vertrouwen in had gehad zou ik het nooit doorgeven. ik moet binnen kort weer voor pak en een grote beurt naar hem toe. ik ben blij dat ik een mede keeper heb kunnen helpen. gr Ton Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
tjsxj Geplaatst March 13, 2016 Rapporteren Share Geplaatst March 13, 2016 Voor apk bedoel ik Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
SuperDre Geplaatst June 16, 2016 Rapporteren Share Geplaatst June 16, 2016 Laat me raden, die in ede is jeep-mechanics... Mijn '96er (2.5, benzine/lpg) heeft op dit moment ook een probleem waar mn garage niet echt uit komt, omdat het probleem zich pas na lange tijd rijden voor doet. loopt dan stationair niet meer en zakt compleet in (zowel benzine als lpg). lastige is dus ook voor hem dit te zoeken vanwege dat het zich pas voor doet na enige tijd rijden (en daarna is er dus niet meer mee te rijden, tot bv de volgende dag). Kleppen zijn gereviseerd, nieuwe koppakkingen, nieuwe bougiekabels/rotorkop, gashuis gereinigd, nieuwe accu. lamdasensor (voor de katalysator) gaf een error tentijde van het euvel schijnbaar, maar die was helaas niet op voorraad en een week levertijd, maar ook ontkoppeld blijft het euvel zich voor doen. Weet je nog precies welke stekker(s) er vervangen waren en welke sensor? en wat de symptomen waren van het euvel bij jou? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
rdolfijn Geplaatst June 16, 2016 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 16, 2016 ja die jeep-mechanics in ede grrrrrrrrr bij mijn probleem jeep die er plotseling mee op hield was het eerst de bobine, daarna was het ook nog de krukas positie sensor. was idd geen verschil tussen benzine of gas. bougiekabels, rotor en kap had ik toen ook al vernieuwd. 4x4mesman had de krukas positie sensor gevonden de anwb de bobine. de anwb bobine heb ik zelf vervangen voor de orginele en toen reed de jeep weer een dikke week (300km) goed. succes 1 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst June 16, 2016 Rapporteren Share Geplaatst June 16, 2016 Krukas sensor en nokkenas sensor staan er inderdaad bekend om zulke klachten te veroorzaken. En ook zonder foutcode achter te laten. Door warmte functioneren ze minder, of houden er zelfs geheel mee op. Na afkoelen werkt het vaak weer. Dit zelfde kan ook bij de bobine optreden als deze ouder is, maar je geeft zelf al aan dat deze vervangen is. Krukas sensor zit op het vliegwiel huis (boven links), nokken as sensor onder de rotor (verdelerkap) Oja, nog een vraag...... je brandstofdruk is wel goed als het probleem optreed? Krukas sensor CPS Nokkenas sensors 1 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
SuperDre Geplaatst June 16, 2016 Rapporteren Share Geplaatst June 16, 2016 thanx voor het uitleggen, ik ga em voor de zekerheid door sturen naar mn garage, want ik heb sinds dinsdag niets meer gehoord dus ik denk dat hij het problem nog niet gevonden heeft. Mogelijk dat hij dit ook al gecontroleerd heeft, maar we zullen wel zien.. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
