27 Mc, Swr In Kan.40 Boven Tussen De 4 En 5?!
Rodapro
je geeft het antwoord al
Schroefje zit er niet meer in , hoe wilde je die afstellen ?
Ik zou hem korter moeten maken. Dus schroefje er in draaien. Korter als dat ie nu is zal alleen met de zaag gaan.
Daarom denk ik dat het probleem ergens anders zit.
Wellicht wat Jeepee opmerkt is het de massa. Die ga ik morgen eens checken.
De massa was en is goed.
Vandaag de antenne kabel 1,5 meter in gekort.
Eerst een meter en dat was wel een verbetering,maar nog niet helemaal.
Van 4 naar 2 op de swr meter.
Toen mogen halve meter er af, maar daar werd de swr weer wat hoger van richting de 3.
Via de bak contact gehad met wat mensen en die hadden het er over dat ik een versterkertje moest plaatsen.
Bereik viel niet tegen tussen de gebouwen door een 3,5 km.
Ik kwam alleen erg zacht binnen. Zeiden ze. Hun zenden met 20 watt en ik met 4 watt
Als de kabel 1.5 meter inkorten zo'n groot verschil geeft, dan zou ik de hele kabel vervangen want dan is daar iets goed mis mee.
Voor je met een (illegale) versterker gaat werken zou ik eerst zorgen dat de kabel en antenne in orde zijn. Een swr van 1:2 is gewoon slecht....
