gert Geplaatst November 9, 2015 Rapporteren Share Geplaatst November 9, 2015 (bewerkt) ik kan de yoke die de vooras ingaat iets op en neer bewegen tov het diff huis. volgens mij heb ik een Dana 30 as met schijfremmen en vrijloopnaven., zie foto. er zweet ook af en toe wat olie uit , is die speling ernstig of moet ik daar iets aan doen? verder is er ook wat speling op beide kruiskoppelingen aan de uiteinden van de vooras, zijn die te repareren of moeten de gehele steekassen vervangen? November 9, 2015 bewerkt door gert Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
stephan Geplaatst November 9, 2015 Rapporteren Share Geplaatst November 9, 2015 Kruisjes kun je los vervangen. Speling in as kun je alleen verhelpen door je diff lagers te vervangen en opnieuw afstellen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
gert Geplaatst November 9, 2015 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 9, 2015 inderdaad, de rooie. banden zijn sinds 2013 35 inch. wij rijden vrij rustig, dus dat verklaart misschien wel wat. waar kan ik die kruisjes kopen? Stephan: er zit geen speling in de diff lagers, maar in de pinion as. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst November 9, 2015 Rapporteren Share Geplaatst November 9, 2015 Om de pignon-as zit een lager, of de as of het lager speling heeft, zie je pas na demontage. Ik gok op het pignon lager... Kruisjes kun je overal kopen, je hebt type 1310 nodig. Bijvoorbeeld bij 4offroad, B&S, Jeepparts enz. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
gert Geplaatst November 9, 2015 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 9, 2015 bedankt voor jullie adviezen! zitten er , afgezien van de locker, speciale onderdelen in die as, versterkte steekassen of zo? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
gert Geplaatst November 10, 2015 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 10, 2015 nee, de speling zit echt in de kruisjes zelf, als je er een vinger tussensteekt voel je het duidelijk. hoe zitten die cups eigenlijk geborgd? ik zie geen seegerring of zoiets...... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
gert Geplaatst November 16, 2015 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 16, 2015 weet iemand een goede reparateur om de gehele as te laten reviseren? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
joestoes Geplaatst November 16, 2015 Rapporteren Share Geplaatst November 16, 2015 In de buurt van? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
gert Geplaatst November 17, 2015 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 17, 2015 ik woon in de buurt van utrecht...... maar bedankt voor de tip. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst November 17, 2015 Rapporteren Share Geplaatst November 17, 2015 Maasbach in Amersfoort? In de buurt en ook een goed adresje.... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
gert Geplaatst November 22, 2015 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 22, 2015 een prijs is niet precies te geven, misschien is het slechts pignonas lagers vervangen en weer monteren, dat kan ik overigens zelf wel. we gaan hem eerst maar es slopen, en dan zien we wel wat we tegenkomen. de slip yoke van de voorste aandrijfas wil niet makkelijk in of uit schuiven, die moet toch gewoon uit elkaat te trekken zijn, of zit er ergens een borging in? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
