Masis Geplaatst September 2, 2015 Rapporteren Share Geplaatst September 2, 2015 De ZJ heeft 2 ronde lagertjes als deurvanger in de voordeuren zitten. Bij mij zijn deze lagertjes van de bestuurdersdeur helemaal naar de klote, wat zeker met warm weer een erg harde en lelijke geluid maakt Dit gedeelte van de scharnier zit aan de deur gelast, je kunt dat gedeelte van de scharnier er dus niet even uit schroeven en een andere plaatsen. De lagertjes vervangen zal denk ik ook niet zomaar gaan, ik kan nergens een replacement vinden hiervoor. WD40 helpt niet, misschien zal wat vet wel eventjes helpen maar dat is maar tijdelijk. Wat zou, behalve wegslijpen en eentje van de sloop eraan lassen, nog meer een optie kunnen zijn? Binnenkort moeten mijn voordeuren er sowieso uit omdat ik de deurpinnen wil vervangen, deze zijn (vooral aan de bestuurderskant) iets ingezakt. Komt vaker voor, en als je te laat bent gaat het gedeelte bij het slot scheuren en ben je verder van huis. http://www.hingekits.com/search/JEEP/1998/Grand%20Cherokee/4%20Door Bedankt! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jofer Geplaatst September 3, 2015 Rapporteren Share Geplaatst September 3, 2015 Heb je hier wat aan? http://www.factorychryslerparts.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=621265 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
