Sign in to follow this
mvd1968
Tf999 Automaat Lekt Op De Pakking En Zoek Pcv Grommet
TF999 (A999)  lekt op de pakking. Waarschijnlijk door de vorige eigenaar te hard aangetrokken. Er zit wel een deep pan met aftakplug op.
Kan ik de pan nog gebruiken of uitkloppen?? Ik lees iets over een pakking lube locker, dat zou een goede pakking.
Enig idee waar die te verkrijgen zijn?
Ook zoek ik voor een aluminium valve cover 2 grommets voor de PCV valve en een oliedop. Moet een oliedop zonder lip zijn. Ik heb al wat van B&S opgestuurd gekregen maar dat past niet. Grommets zijn te klein in diameter.
Kan nergens partnummers vinden helaas
Edited by mvd1968
Share this post
Link to post
Wat is er mis met de pan dan?? Je kunt toch gewoon een nieuwe pakking monteren.. ik monteer de kurk pakking altijd met vloeibare pakking.
Share this post
Link to post
Overtorque van de bouten vervormd de pan heb ik gelezen. Dan is de rand krom of gegolfd. Heb nog niet gekeken naar de pan.
Share this post
Link to post
Nog steeds driftig opzoek naar grommets en een olie dop voor mijn aluminium kleppen deksel.
B&S heeft de verkeerde maat opgestuurd. Iemand een partnummer voor beide onderdelen?
post-16520-0-38809900-1438503491_thumb.j
post-16520-0-38869400-1438503503_thumb.j
Share this post
Link to post
Bedankt maar ik heb een aluminium kleppendeksel. Die gaten zijn groter en de dop is helemaal van rubber.
Waarschijnlijk ben ik de enige met zo'n soort kleppendeksel? Ik laat de oude wel lekker zitten ;)
Share this post
Link to post
Zo, jeep weer uit de stalling en met de olielekkage van de bak begonnen. Er zat een pakking van kurk met vloeibare pakking tussen. Die was erg uitgedroogd. De lubelocker pakking is een heel dun plaatje metaal met wat siliconen. Had het idee dat die pakking dikker zou zijn, ka ik maar niet proberen.
Als ik de rand van mijn pan bekijk met een stalen liniaal zie ik dat er ongeveer 1 mee verloop in zit.
Ik wil daarom kurk monteren met vloeibare pakking. Iemand nog tips hoe ik dit het beste kan doen?
Edited by mvd1968
Share this post
Link to post
Op 19-4-2016 om 9:23 AM zei mvd1968:
Ik heb een rubberpakking (crown)  gekregen van B&S. Die heb ik aan beide zijde dun ingesmeerd met MPM Pressure Pack Gasket Sealant 'Black'.
Daarna de pan geplaatst en eerst alles kruislings handvast gezet. Toen vast gezet op 8nm en na een uur op de defintieve 16nm. ATF Bijgevuld. Als indicatie kan je gebruiken dat als de olie op kamertemperatuur is hij 6mm onder het add teken staat. Als de bak dan warm is zal hij rond Full staan.
Share this post
Link to post
BUMP. Zo droog is de pakking niet meer ondertussen. Wil nu eindelijk een nieuwe pan erop zetten want hij lekt weer als een malle.
Weet iemand waar dit nog te krijgen is?  Een normale pan of een deep pan. Ik weet dat ik een aantal jaren geleden ze ergens in duitsland ben tegen gekomen maar geen idee meer waar :)
Dank u
Share this post
Link to post
2 uur geleden zei mvd1968:
Dank u
En gevonden. complete set incl pakkingen en filter bij RBS handel!
Share this post
Link to post
