Lpg Nozzle Carter Carburateur Montage
Ik heb mijn carburateur gereviseerd en daarom ook de 2 nozzles gedemonteerd.
Nu zag ik bij het verwijderen dat beide een schuine kant hebben.
Weet iemand hoe ze weer gemonteerd moeten worden?
Hoever ingedraaid en schuine kant boven of onder?
En was dit een gangbare manier van LPG monteren ipv een mensgtuk?
post-16520-0-26701800-1438064669_thumb.j
Dit is de volgens mij eigenbouw. Ik heb zelf een soort ring die net boven de gasklep zit, met gaatjes aan de binnenzijde.
Overigens heb ik ooit een carb op een L6, gehad met dezelfde oplossing. Daar zat de opening naar beneden, en functioneerde prima.
Misschien heb ik hem nog ergens liggen. Zal straks even kijken.
bewerkt door hermancj5
Noemen ze ook wel een zgn split in
Werkt zeer goed heb je ook geen mengstuk nodig wat de
De doorstroming belemmert alleen zorgen dat beide
net zover erin steken met de smalle kant beneden
En dan bedoel je: lange zijde boven en schuine kant en opening wijst naar beneden?
