inny Geplaatst July 3, 2015 Rapporteren Share Geplaatst July 3, 2015 Hi, 2 maanden geleden liep mijn rechter voor rem vast... Alles vernieuwd: nieuwe remklauwen, blokken, schijven en olie. Vandaag daktent definitief opgehaald en dit weekend kamperen! Op de weg naar de camping is weer de rechter voor rem weer(!) vastgelopen! -Hoe kan dit? -En wat kan ik het beste nu doen (sta op de camping voor ditt weekend) -Inmiddels wel afgekoeld. Ik hoor graag jullie tips Groet Indro Ps: volgende week vrijdag vakantie naar zuid Frankrijks.. 1100 km voor de boeg.. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
brandend zand Geplaatst July 3, 2015 Rapporteren Share Geplaatst July 3, 2015 Hallo Indro, Bij mij waren de zadels ingesleten. Heb deze opgelast en vlak gevijld en tot nu toe ( half jaar) geen last meer gehad. Als het niet aan de zadels ligt kan de remslang misschien beschadigd zijn? Groet Gerrit Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
inny Geplaatst July 3, 2015 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 3, 2015 Ha Gerrit, Thnx maar ik heb net nieuwe klauwen en blokken gemonteerd.. Ook toevallig maandag auto op een brug gehad en de remmen even visueel gecontroleerd.. Rara.. Groet Indro Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ruudvd Geplaatst July 3, 2015 Rapporteren Share Geplaatst July 3, 2015 Inny De "zadels" waar gerrit over spreekt maken geen deel uit van de klauwen. Dit zijn de nokken waar de remblokken overheen bewegen. hier slijt uiteindelijk een put in. hierin blijft het remblok hangen. de weg terug van de schijf is zo niet goed mogelijk en de zaak loopt warm...heet.. verder dien je het hele hydraulische systeem te reinigen (met nieuwe olie) en inderdaad moet ook de remslang meestal vervangen worden. Zelf gebruikte ik altijd dot 4 olie ipv de voorgeschreven dot 3 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst July 3, 2015 Rapporteren Share Geplaatst July 3, 2015 Slechte remslangen kan een oorzaak zijn zoals Gerrit al aangeeft. Olie gaat er onder druk (remmen) wel door, maar niet bij lossen van de remmen (drukloos). Ingesleten zadels zorgen er voor dat de remblokken slecht schuiven. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
inny Geplaatst July 3, 2015 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 3, 2015 Thnx all! Ik zal van de week de klauw verwijderen en de leiding(en) vervangen.. Ook tot lijkt me zinnig.. Maar nog tips voor nu hier ook de camping? Groet Indro Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
PepijnS Geplaatst July 4, 2015 Rapporteren Share Geplaatst July 4, 2015 Tot wanneer sta je er? Anders maandag even naar een automaterialen zaak in de buurt en kijken of je daar nog kopervet of ander smeermiddel voor de remblokken kunt krijgen. Dat op die zadels smeren zodat de remblokken iets geholpen worden, hoef je in principe alleen het wiel er voor af te halen en dan met een kwastje smeren. http://www.jeepforum.nl/topic/10196-how-to-schijfrem-blokken-vervangen/ Hier zie je precies wat die "zadels" zijn Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
inny Geplaatst July 5, 2015 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 5, 2015 Ha, Thnx, morgen haal ik het wiel eraf en bekijk ik de boel even.. Ik heb koper vet en nog dot4 rem olie. Tevens zal ik de rem zadels schuren. Keep you posted! Groet Indro Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
inny Geplaatst July 6, 2015 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 6, 2015 (bewerkt) Hello, Vandaag naar Tiel gereden om nieuwe remslangen (uit voorzorg) te halen. Vanmiddag wielen en remmen verwijderd en ik vond dat de zadels redelijk waren ingesleten.. Aangezien ik niet de beschikking had over een las apparaat in overleg besloten de zadels met een slijptol voorzichtig bij te schuren.. voor het resultaat zie foto's (van rechter rem), let wel: minimaal geschuurd en zo recht mogelijk.. Ik hen beide kanten bijgewerkt en uiteindelijk niet de remslangen vervangen; zagen er nog goed uit.. ik hou ze achter de hand om later een keer te vervangen samen met de remolie (beetje donker geworden). Remt weer een stuk beter, ik vind hem bij het remmen boven de 100km een beetje onrustig maar minder dan eerst. Rem piept nu een beetje rechtsvoor, ik denk wat vuil.. ik verwacht dat dat wel verdwijnt.. Al met al 2 uurtjes werk. Thnx voor alle input, Groet Indro Ps: op de foto lijkt het meer afgeschuurd (schuin) dan dat het is.. beetje lastige hoek en met iPhone gemaakt.. July 6, 2015 bewerkt door inny Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
