Sign in to follow this
jebe
Vacuum Disconect Drama
Hoi
Aangezien ik probleem na probleem.
Heb met mijn vacuum disconect.
Zit ik erover te denken om hem manual te bedienen.
Dat membraam eraf.
En op het asje een ring lassen.
Wat nu in het membraam zit.
Dan kan je hem met die ring vrij zetten.
Of in het terrein vastzetten.
Okee..moet wel ff uitstappen.
Lampje blijft dan werken.
In de us zijn setjes te koop.
Maar werkt dit ook?
Of is het te simpel?
Krijg nu de vacuum niet goed.
En ben dat systeem beetje veel beu.
Alvast bedankt
Share this post
Link to post
Er is op het web genoeg te vinden hierover.
Even zoeken naar posiloc. Er zijn kant en klaar sets verkrijgbaar, (http://4x4posi-lok.com/app_jeep.html) maar die zijn wat aan de dure kant. Je kunt dit ook heel goed zelf maken.
Heb ik ook gedaan en het werkt perfect. Zonder wat aan de tussenbak te veranderen heb ik nu ook een 2-low stand gekregen ;-)
Bijv.:
https://www.youtube.com/watch?v=bDDRXNi4NTc
https://www.youtube.com/watch?v=QeHLIK7uF38
of
http://www.jeepforum.com/forum/f12/home-made-posi-lock-write-up-595515/
Share this post
Link to post
Bij onze wrangler werkte het ook niet fijn, Omdat er toch al een compressor voor de arb sper in zit, ga ik de aansturing met luchtdruk doen
Share this post
Link to post
