Electrische Brandstofpomp Op 4.2L Blok?
Ab
Nu voor de tweede keer mijn  mechanische brandstofpomp overleden lijkt te zijn, zit ik te denken aan een andere oplossing.
Heeft iemand ervaring met een electrische brandstofpomp op zijn blok?
Natuurlijk hebben al de injectie motoren deze, maar ik zoek juist de combi met een carburateur blok.
Hoe is dit het handigste aan te sluiten, wat te doen om de brandstofdruk te regelen en welke pomp is daarvoor goed te gebruiken? Dit zijn zo een paar vragen die me te binnen schieten.....
Oplossingen die op andere carburateur-blokken goed werken, zijn ook welkom.
Link to comment
Ab, je kunt gewoon een electropomp in de brandstofleiding hangen, ik heb het bij een AMC 360 gedaan werkt gewoon goed.
Om de overdruk af te voeren heb ik het brandstoffilter met retourleiding vlak voor de carburateur geplaatst.
Link to comment
12 volt carburateur pompje gekocht bij Brezan speciaal voor carburateur motorfiets of oldtimers
levert precies de goede druk voor je vlotter en stopt met pompen zo dra vlotter hem dicht drukt
zal morgen even foto maken voor je werkt perfect
kost 60 euro of zo
zal het onderdeel nummer even op zoeken voor je kan je zelf even google
nooit meer problemen word compleet geleverd met bevestiging materiaal
Link to comment
Hartelijk dank voor de tips! Ik laat de brandstofleiding zoals ze nu zitten, en monteer de nieuwe pomp op het binnenscherm, t.h.v. waar nu de pomp zit.
Als het nodig is monteer ik nog een drukregelaar.
Link to comment
