Jac63 Geplaatst May 20, 2015 Rapporteren Share Geplaatst May 20, 2015 Jeepers, wie heeft er ervaring met monteren van 2 inch bodylift op TJ. Ik wil de TJ extra lift geven met deze bodylift maar heb hier geen ervaring mee. Is het veel werk waar moet ik op letten. Graag jullie advies en eventuele toelichting bedankt, Jac Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
inny Geplaatst May 20, 2015 Rapporteren Share Geplaatst May 20, 2015 ik ben ook benieuwd maar dan voor een XJ.. en het liefst iets minder zodat er verder niets aangepast hoeft te worden.. Ik heb wel wat rondgekeken op internet maar zie een beetje 'door de bomen het bos niet meer'.. er is zoveel op de markt! Ik wil maar een klein beetje hoger: net wat meer 'look'.. Groet Indro Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
brandend zand Geplaatst May 20, 2015 Rapporteren Share Geplaatst May 20, 2015 Wat de TJ betreft weet ik het niet maar voor de XJ kun je bij bv Boris van Cherokeeparts de 2 inch verhoging bestellen. Is de simpelste manier om iets verhoging te krijgen en dan kunnen er makkelijk 29 inch banden onder zonder offroad aan te lopen. Groet Gerrit Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
michel1972 Geplaatst May 20, 2015 Rapporteren Share Geplaatst May 20, 2015 ik ben ook benieuwd maar dan voor een XJ.. en het liefst iets minder zodat er verder niets aangepast hoeft te worden.. Ik heb wel wat rondgekeken op internet maar zie een beetje 'door de bomen het bos niet meer'.. er is zoveel op de markt! Ik wil maar een klein beetje hoger: net wat meer 'look'.. Groet Indro Als jij ook een bodylift wil gaan doen adviseer ik jou een goed lasapparaat met dito brandblusser mocht het fout gaan Jij haalt namelijk nu 2 dingen door elkaar. Bodylift is heel wat anders als het liften van de jeep dmv verhogen bladveren/spiraalveren/shackles. Probeer budgetlift XJ eens op google. Ga je tussen de 1 a 2 inch omhoog zonder al te veel aanpassingen en je body en chassis blijven dan heel 1 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
michel1972 Geplaatst May 20, 2015 Rapporteren Share Geplaatst May 20, 2015 Jeepers, wie heeft er ervaring met monteren van 2 inch bodylift op TJ. Ik wil de TJ extra lift geven met deze bodylift maar heb hier geen ervaring mee. Is het veel werk waar moet ik op letten. Graag jullie advies en eventuele toelichting bedankt, Jac Antwoord op al je vragen. Lang leve de google zoekfunctie. http://www.jeepz.com/forum/suspension/35095-body-lift-install-jeep-wrangler.html 1 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
schneiders Geplaatst May 20, 2015 Rapporteren Share Geplaatst May 20, 2015 Jeepers, wie heeft er ervaring met monteren van 2 inch bodylift op TJ. Ik wil de TJ extra lift geven met deze bodylift maar heb hier geen ervaring mee. Is het veel werk waar moet ik op letten. Graag jullie advies en eventuele toelichting bedankt, Jac Moeilijk is het zeker niet, het kan wel vervelend zijn als de bouten vastgerot zijn in de body, daar kun je namelijk niet bij. Het is een TJ, maar daar kan roest toch ook aardig wat problemen geven. Voor een XJ is de budget lift inderdaad de simpelste en goedkoopste goede oplossing als je ca 1.5 inch omhoog wilt. 1 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
de jeeper Geplaatst May 21, 2015 Rapporteren Share Geplaatst May 21, 2015 dat is de terra-flex verhoging die je bedoelt kost om de na bij de 200-euro Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
