Temperatuur En Brandstof Meter
De brandstofmeter en de temperatuurmeter doen het beide niet. Nu heb ik heel wat engelse info gelezen over fault finding.
Redelijke ingewikkelde materie. en gezien het overvloedige technische engels een opgave.
Zijn er jeepers met ervaringen mbt dit onderwerp?
Als 75% dezelfde oorzaak heeft kan ik beter daar gelijk beginnen?
En als het nu helemaal niet lukt kan ik ook een extern temp meter aansluiten?
Link to comment
kijk even bij how to,s op het forum staat een link die het helemaal beschrijft met foto's gewoon in Nederlands
is een algemeen probleem bij een cj
meters vervangen en nergens geen last meer van
is heel makkelijk zelf te doen  maar aan de goede meters komen is een groter probleem
bijna overal in back order
Link to comment
Vanmorgen de klokken eens bekeken. 12v was rechtstreeks aangesloten Op de temperatuurmeter. Het verbindingsstuk was niet aanwezig dus de tankmeter had geen spanning. Nu heb ik gelezen dat het verbindingsstuk een voltage regulator is can 12v naar 5v. Ik denk dat de temp meter dus is overleden. Tank meter weet ik nog niet maar die zag er ook niet fris uit
Wat is nu de beste oplossing?
Als ik 2 nieuwe meters koop heb ik dan nog dat verbindingsstuk nodig? Of doen de nieuwe het op 12v? En die nieuwe omix klok compleet, is die wel 12v?
Edited by mvd1968
Link to comment
vandaag even de klok eruit gehaald en opengemaakt.
Zowel de fuel als de temp doorgemeten. Fuel geen ohm waardes en bij de temp wel waardes.
Daarom de fuelmeter opengemaakt en die was dus duidelijk defect.
De temp meter ziet er best nog wel nieuw uit. Misschien dat die ooit vervangen is.
Ik heb een hele nieuwe klok besteld ondertussen en die verwacht ik over 2 weken.
Nu werkt de temp meter normaal met de verbindingsbrug die het voltage van 12v naar 5-7v verlaagd.
Kan ik de tempmeter ook zonder de fuelmeter gebruiken en hoe kan ik dit het beste doen?
Is er bv een compacte oplossing die van 12v bv 5 volt maakt?
Link to comment
Het hele probleem is ondertussen opgelost:
Nieuwe temperatuursensor
Nieuwe Brandstofsensor tank
Nieuw brandstoffilter
Nieuwe slangen tank
Nieuwe tank (viel spontaan een gat in bij verwijderen)
Nieuwe bedrading getrokken naar tank en naar temperatuursensor
Nieuwe OMIX snelheidsmeter incl nieuwe temp en fuelmeter.
Sta weer een paar honderd op achterstand maar alles werkt weer als een speer...... :whistle:
Link to comment
