Temp Meten 42Rle Automatenbak
Hoi mensen,
In de 42rle zit een sensor (TRS) die o.a. de temperatuur meet en die doorgeeft aan de Transmission Control Module (TCM). Weet iemand of dat signaal bruikbaar is (splitsen na de stekker) om een temp. meter aan te sturen? Of gooi je dan de boel door de war?
Grtz
Sibo
17342-tj-transmission_sgmldiag.pdf
Geen idee, denk wel dat het vragen is om een storing op den duur. Maar een andere mogelijkheid is een losse temperatuur sensor in de plaats van een afdichtplug van de bak te schroeven. Meestal zitten er wel meerdere afdichtpluggen waar je een extra sensor kwijt kunt, vraag is dan wel wat de beste plaats is. In de retourleiding van de bak als er een koeler op zit is misschien nog wel de beste plaats.
bewerkt door PepijnS
Is inderdaad wat voor te zeggen Hermam. Maar onder verschillende omstandigheden zal de temperatuur toch flink wisselen. Wat je wil weten lijkt mij of de koeler het aan kan en genoeg capaciteit heeft om de olie voldoende te blijven koelen. De olie in de bak kan gerust (geen idee temp als voorbeeld) 120 graden zijn met een zware last erachter bergop als hij na de koeler maar weer 90 graden is dan is het goed?
Bartman heeft toch een koeler op zijn automaat gezet? Die weet het wel denk ik.
http://www.jeepforum.com/forum/f9/42rle-factory-trans-temp-sensor-989631/#/forumsite/20623/topics/989631
Heeft Syborg meteen antwoord, sensor kan niet gebruikt worden. Paar oplossingen worden gegeven onder andere een losse sensor in de afdekplaat of in de leidingen, voor of na de koeler zijn de meningen ook over verdeeld :-D
