PepijnS Geplaatst April 17, 2015 Rapporteren Share Geplaatst April 17, 2015 Ik heb een setje achterlichten van een YJ voor op de aanhanger, bouwjaar weet ik niet. Nu is elektriek absoluut niet m'n beste kant :-) en ik kom er via schema's niet uit. Daar kom ik de kleuren die ik heb niet op tegen en ik kom er niet meer uit wat betreft de achterlichtunit en hoe aan te sluiten zodat alles werkt. De glaasjes van de aanhanger en van de TJ zijn gelijk maar de kabels binnenin niet. Aanhanger: Bovenste: Zwart-witte draad > Verlichting Middelste: Groene Draad > Knipperlicht Dan heb ik nog een Witte en een Roze (of verkleurd rood?) draad!? De witte zit volgens mij op het onderste lampje! = achteruitrijverlichting!? De roze draad zie ik verder nergens lopen in de unit maar komt er wel uit en zit ook in de stekker!? Massa van de achterlichtunit gaat volgens mij via het frame is het Roze draadje dan voor het remlicht, maar op welk lampje zit die dan? Boven, midden of onder?? Of is Wit of Roze aparte massa? En om gelijk te zijn aan de TJ daarvan weet ik wel wat alles is: Boven: Wit-Bruin / Zwart-Geel = Verlichting + Remlicht Middelste: Bruin-Rood = Knipperlicht Onderste: Zwart-Paars = Achteruit Als ik nu weet welke van de aanhanger het remlicht (roze of wit) is kan ik die dan net als bij de TJ bij elkaar steken? Dus: Aanhanger > TJ: Zwart-Witte draad + Roze of Witte (op een lampje) > Wit-Bruin / Zwart-Geel (op een lampje) Kan het nog zijn dat ik een Amerikaans achterlicht heb (remlicht + knipperlicht ineen toch?) !? Hoe moet ik die dan aansluiten, achteruitrij verlichting zou ik eventueel wel zonder kunnen als ik daar remlicht van kan maken!?? Thanks vast Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst April 19, 2015 Rapporteren Share Geplaatst April 19, 2015 Meten is weten! Multimeter of test snoertje erbij, opschrijven en aansluiten zoals het jou het beste lijkt.Hier heb je een aansluitschema voor de NATO aanhangwagen stekker/stopcontact combi. -klik- Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
PepijnS Geplaatst April 21, 2015 Auteur Rapporteren Share Geplaatst April 21, 2015 (bewerkt) Ben eruit, mezelf op het verkeerde pad gezet door er van uit te gaan dat YJ en TJ lichten hetzelfde zijn, dat zijn ze wat uiterlijk en bevestigingspunten betreft wel maar bij een YJ zit het remlicht onder en achteruitrijverlichting boven. Kreeg ze ook binnen met de glaasjes er al verkeerd om op. Bij een TJ zit het precies andersom. Ik was dus aan het zoeken naar rij en rem verlichting op het bovenste lampje gewoon niet goed naar de lampjes zelf gekeken Krijg je als je al een paar weken druk bezig bent en de deadline nadert. Dus aansluiten net als bij de TJ maar dan de glaasjes op z'n kop monteren was alles Morgenavond de boel afmaken April 21, 2015 bewerkt door PepijnS Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
