6 in-line Geplaatst March 22, 2015 Rapporteren Share Geplaatst March 22, 2015 Beste Jp'rs, Sinds kort hoor ik aan de voorzijde een aanlopend schurend geluid bij het rijden in bochten. Zowel naar rechts als links. Bij het inrijden hoor ik niets maar zodra ik verder draai met het stuur, om de bocht af te ronden, wordt het geluid/aanlopen duidelijker hoorbaar. Oliepijl van de stuurbekrachtiger staat op Cold als motor niet loopt. Olie vooras is nog niet zolang geleden vernieuwd. Kruisjes kunnen het niet zijn, dat geeft meer een metalen knerpend geluid als ze op springen staan. Heeft een van jullie tijd om mij te tippen waar ik ergens zoeken kan? Bedankt alvast. Hartelijke groet, 6 in-line Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
schneiders Geplaatst March 22, 2015 Rapporteren Share Geplaatst March 22, 2015 wiellager? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst March 22, 2015 Rapporteren Share Geplaatst March 22, 2015 Vooras op steuntjes zetten en dan nog eens kijken. Zelf aan het wiel draaien en luisteren, een ander het stuur maximaal laten zetten. Kijk gelijk ook of er geen speling aanwezig is op de wiellagers (axiaal en radiaal) en de fusee's. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
6 in-line Geplaatst March 23, 2015 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 23, 2015 Ha fijn, bedankt weer voor de snelle reacties mannen! Zoals te doen gebruikelijk ga ik - even - kijken en laat zeker weer van mij horen hoe ik er voor sta. Hartelijke groet, 6 in-line Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JeePee Geplaatst March 23, 2015 Rapporteren Share Geplaatst March 23, 2015 Zitten de wielmoeren goed vast? Maakt het hetzelfde geluid waneer je remt tijdens het sturen? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Rens Geplaatst April 9, 2015 Rapporteren Share Geplaatst April 9, 2015 Dit is bij mij ook, maar alleen indien hij warm is. Dus bij het verlaten van de snelweg. Stoppen en dan wegrijden en insturen. Echter als ik 2 minuten stil sta en het dan doe, of koud weg rijd is het niet. Nooit oorzaak kunnen vinden en het grootste probleem indien we bij de dokter kwamen was de buikpijn weg...... Mochten er idee Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
6 in-line Geplaatst June 22, 2017 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 22, 2017 Beste collega's, Beter laat dan nooit, maar hier dan de uitslag ........ Het blijken toch de 'kruisjes' te zijn. Enige tijd geleden deze vervangen, maar niet voor een origineel setje. Dacht nog: "Heb ze vervangen, dus dat hoeft de eerste tijd niet meer". Er zit speling op de kruisjes, als het warm en droog weer is dan piept het op de kruispunten. Ingespoten met WD 40, en weg was het piepende geluid. Betrof een test, dus ik zal ze weer moeten vervangen. Dank voor de reacties. 6 in-line Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
