Nickjonk Geplaatst February 5, 2015 Rapporteren Share Geplaatst February 5, 2015 Hoi Ik heb een probleem met mijn jeep cj7 en dat is dat de oliedruk meter niks aangeeft. Ik heb er onder tussen een nieuwe meter een nieuwe sensor en olie druk schakelaar op en nog doet de meter helemaal niks. Op het ene stekkertje naar het metertje staat gewoon 12.8. Volt en op de andere die dus wat moet aangeven staat 4.2 volt ook als de motor niet loopt en het contact aanstaat. Ik heb ook een draad rechtstreeks van af de olie druk sensor getrokken naar de meter en ook dan gebeurt er niks. Als ik met de multi meter recht streeks op de oliedruk sensor zet en de motor draait geeft hij ook niks aan alleen als hij op weerstand staat geeft hij 0,2 ohm aan. Misschien dat jullie hier wat op weten alvast bedankt. Groet nick Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
patrickpat Geplaatst May 16, 2015 Rapporteren Share Geplaatst May 16, 2015 http://www.jeepfan.com/tech/understanding-and-troubleshooting-jeep-cj-gauges-and-senders/ Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
