CherokeeMexico Geplaatst October 23, 2014 Rapporteren Share Geplaatst October 23, 2014 Hi there, ik zit momenteel in Mexico en heb een Cherokee Sport van 1997 (Amerikaans model gekocht in Mexico). Heel tof ding en hier betaal je de helft minder voor de benzine wat het Jeep rijden een stuk toegankelijker maakt. To the point: de Jeep lekt. Gister heeft het heftig geregend en vanochtend lag er een plas water bij de bijrijder op de vloer. In de stad waar ik woon kan het af en toe heel heftig regenen en dan liggen de wegen met 30 water bedekt. Tijdens het rijden door de regen gister en toen ik thuis aankwam was alles nog droog van binnen. 's Nachts is het blijven regenen en toen ik vanochtend de auto instapte lag er op alle plaatsen water. Ik heb hem net naar een garage gebracht om hem te laten controleren. Ik werk veel uren hier en heb weinig tijd over om zelf naar de auto te kijken. Toch zou ik graag wat advies vanuit Nederland willen hebben. De Cherokee heeft 2 scheuren aan beide kanten op het dak. De eerste laag is daar open gebroken (geen idee hoe dit is gebeurd, de rest van de auto ziet er nog prima uit). Zou het kunnen zijn dat het water hier binnenkomt en zo via de zijkanten naar binnen loopt? Al het advies wordt gewaardeerd! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
de jeeper Geplaatst October 23, 2014 Rapporteren Share Geplaatst October 23, 2014 je geeft zelf al de ooraak al aan Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst October 23, 2014 Rapporteren Share Geplaatst October 23, 2014 Scheuren op het dak? Kun je een foto plaatsen? Kun je ook zien waar het water aan de binnenzijde binnenkomt? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
