Martin_N Geplaatst August 29, 2014 Rapporteren Share Geplaatst August 29, 2014 Hallo allemaal, Ik kom er even niet meer helemaal uit met de ontluchtingsnippels van de remklauwen van mij '86 XJ vooras. Ik moet de ontluchtingsnippels vervangen, maar het lukt niet om de juiste maat te vinden. Bij verschillende webshops gekeken en daar wordt doorgaans 1 universele ontluchtingsnippel aangeboden voor '84 - '01 XJ's (en TJ's etc.). Tijdens het wisselen van mijn TJ vooras met de XJ as kwam ik alleen tot de conclusie dat de ontluchtingsnippels op mijn XJ klauw net een slag kleiner zijn dan die van mijn TJ klauwen, en dat deze dus in werkelijkheid dus niet universeel zijn voor alle XJ's van '84 - '01. Scheelt niet veel, echt NET kleiner. Maar verschil genoeg om niet te passen! B&S dacht de goede te hebben maar deze blijken hetzelfde te zijn als die van mijn TJ en dus net te groot. Heeft iemand een idee welke afmeting ik dan wel moet hebben en waar ik deze kan bestellen? (bij voorkeur bij een shop die het vandaag nog kan opsturen zodat ik dit weekend de Jeep eindelijk weer op orde kan brengen) Alvast bedankt, Martin Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Funky Brown Geplaatst August 29, 2014 Rapporteren Share Geplaatst August 29, 2014 Heb even gekeken voor je onder de XJ en CJ, beide sleutel 3/8 Zou toch proberen de universele nippels pas te maken anders loop je daar telkens weer tegenaan. Succes. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst August 29, 2014 Rapporteren Share Geplaatst August 29, 2014 Ik begrijp dat schroefdraad maat niet overeen komt? Probeer eens die van een laat model CJ. Op mijn 86er CJ zit dezelfde klauw, vandaar dat ik wist van die boutjes..... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Martin_N Geplaatst August 30, 2014 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 30, 2014 Gelukt!! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst August 30, 2014 Rapporteren Share Geplaatst August 30, 2014 Gelukt!! Wat was de oplossing? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
