Jurjen Geplaatst August 15, 2014 Rapporteren Share Geplaatst August 15, 2014 In onze WJ is door de vorige eigenaar een nieuwe ventilator (radiator) geplaatst. Geen orginele. Nu blijft het gele engine check lichtje altijd branden en kan bij een reset niet uitgezet worden. We zijn er welliswaar lichtjes aan gewend (onze Space Star GDI doet het ook geregeld....) maar irri is het wel. Is er iemand met een andere oplossing dan het lampje uit het dashboard rukken? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst August 16, 2014 Rapporteren Share Geplaatst August 16, 2014 Het lampje geeft aan dat er een storing is, hoeft niet bijzonders te zijn, maar je weet maar nooit..... Dus, foutcodes uitlezen, daarna PCM reseten. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Jurjen Geplaatst August 19, 2014 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 19, 2014 Systeem is door dealer gechecked en men kon na een reset de oorzaak niet aangeven. Er waren geen foutcodes. Het ligt 'ergens' aan de aansluiting van of in de niet-originele ventilator. Maar waar???? Er is door de vorige eigenaar een niet-originele ventilator ingebouwd omdat de originele kennelijk 'onbetaalbaar' was. Dat daarvan het engine-check lampje ging branden was bekend. Maar daar moet toch een oorzaak voor/van zijn? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Raven Geplaatst August 19, 2014 Rapporteren Share Geplaatst August 19, 2014 Eh... Check Engine gaat branden, maar er zijn geen foutcodes te vinden?Ik neem aan dat ze v Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst August 19, 2014 Rapporteren Share Geplaatst August 19, 2014 Dat het lampje gaat branden door alleen maar een andere (niet orginele) ventilator, gaat er bij mij een beetje slecht in..... Zit er niet een controller voor de originele fan? Misschien is de afwezigheid hiervan de reden dat het lampje gaat branden Als je de fan stekkers los maakt, gaat het lampje dan niet uit, of komt er wel een foutcode? Foutcodes kun je zelf ook uitlezen, daar heb je de dealer niet voor nodig. -klik- Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Eibersite Geplaatst August 19, 2014 Rapporteren Share Geplaatst August 19, 2014 Foutcode kun je ook uitlezen door 3x op contact te zetten, foutcode verschijnt dan op het display van de km-teller. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Jurjen Geplaatst August 20, 2014 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 20, 2014 Die optie om de foutcode op te roepen in je display had ik nog niet gezien op WJJeeps.com. Ga ik proberen. Naar mijn idee zit er idd in de originele fan een soort schakeling oid die er wellicht niet meer op zit of werkt. Ik ga dat nog eens navragen. Blijft altijd een lastig verhaal als je de wagen alleen tijdens vakanties gebruikt. Ik ga de tips proberen en na 1/2 oktober zal ik er nog eens op terugkomen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
