JFL032 Geplaatst July 30, 2014 Rapporteren Share Geplaatst July 30, 2014 Beste, Ik heb een Jeep Commander van 2007 met 197.000km; een 3.0 crd. Nu komt er olie in de trommel van de handrem. Ik vermoed dat dit komt door de dichting (niet de dichting tussen de axel buis en de hub) Kan deze dichting apart vervangen worden of moet de ganse Hub vervangen worden ? Heeft dit iemand al gedaan en zoja heeft deze de referentie van betreffende dichting? met vriendelijke groeten, Jean-Fran Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst July 30, 2014 Rapporteren Share Geplaatst July 30, 2014 Ik denk dat je onderdeel 0104 nodig hebt. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JFL032 Geplaatst July 30, 2014 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 30, 2014 Hallo Ab, Bedankt voor het snelle antwoord en helpen meezoeken. Op de site : http://www.asp-eberle.com/konakart/SelectCat.do?catId=875&prodsFound=56&category=08+Rear+axle+Grand+Cherokee+WH%2FWK%2FCommander vind ik betreffende 104 niet terug. Zou het kunnen gaan om de 0114.66 Bearing set Pinion outer Dana 44? Dit zou een kogellader zijn, zou de seal er dan inzitten? De 0103.61 is O-ring oilside inner Danna (dit is volgens mij de o-ring tussen Hub en Axle buis, welke het zeker niet is) Nogmaals bedankt voor het meedenken, Jean-Fran Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JFL032 Geplaatst July 30, 2014 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 30, 2014 (bewerkt) Hallo Ab, Dan toch de 0104 gevonden. het is een O-ring. http://www.asp-eberle.de/konakart/SelectProd.do?prodId=98686&manufacturer=10+Grand+Cherokee+WH+%2F+WK&category=08+Rear+axle+Grand+Cherokee+WH%2FWK%2FCommander&name=Seal+outer+Oil+Dana+44%2B8%2C25&model=0104.63 Ik zoek verder, maar mocht iemand het reeds weten. Groeten, Jean-Fran July 30, 2014 bewerkt door JFL032 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
