Remprobleem(?) Grand Wagoneer
wag86
Technische mannen:
Wellicht een domme vraag maar te belangrijk om niet te stellen: Bij motor "uit" in mijn GW van 86 (nee, niet op lpg :no: ) is rempedaal vrijwel direct "hard" bij intrappen. Zodra de motor is gestart kan ik het pedaal tot de vloer intrappen, bouwt ook niets op, blijft zo. Het reservoir dat het dichts bij de firewall zit  van de rempomp borrelt er vrolijk op los... Ik denk zelf de pakkingen van de zuigerpen maar dan zou ie ook niet moeten werken bij motor uit. Of is het de vacuumslang die loopt van het blok naar de bekrachtigingstrommel??
Ik lees het graag,
Olav
De vacuumslang en bekrachtiger lijkt te doen wat ie moet doen. Je hebt waarschijnlijk lucht in je remleiding, vandaar ook dat borrelen in het reservoir.
Dat bij stilstaande motor het pedaal hard aanvoeld komt omdat je dan minder kracht op je remleiding kunt zetten door het ontbreken van de bekrachtiging.
  • 2 months later...
