Jester Geplaatst July 28, 2014 Rapporteren Share Geplaatst July 28, 2014 Mijn CJ7 is nu omgebouwd naar benzine door mijn lokale garage. Hiervoor is er ook een nieuwe Weber 32/36 opgekomen. Maar ze krijgen het niet goed. Het loopt stationair te rijk en de stelschroef kan niet krapper. Iemand een idee? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JeePee Geplaatst July 28, 2014 Rapporteren Share Geplaatst July 28, 2014 Mijn CJ7 is nu omgebouwd naar benzine door mijn lokale garage. Hiervoor is er ook een nieuwe Weber 32/36 opgekomen. Maar ze krijgen het niet goed. Het loopt stationair te rijk en de stelschroef kan niet krapper. Iemand een idee? Al andere sproeiers geprobeerd? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst July 28, 2014 Rapporteren Share Geplaatst July 28, 2014 "Best Lean Idle" settings al geprobeerd? -klik- Dit was bij mij de oplossing..... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Jester Geplaatst July 29, 2014 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 29, 2014 Hey Ab, bedankt voor de tip. Ik zal het ze doorgeven. Het is een probleem met het stationair lopen. Het schijn dat er benzine un de vlotterkamer blijft sijpelen, waardoor het te rijk gaat lopen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
gympie1 Geplaatst July 29, 2014 Rapporteren Share Geplaatst July 29, 2014 hebben co tester gebruikt om te kijken of hij te rijk staat hij kan ook stationair te arm staan hij loopt beroerd lijkt net of ontsteking verkeerd staat ploffen en sputteren stationair zo ja spuit een beetje remmen reiniger met lopend e motor in carburateur gaat hij beter lopen stationair sproeier te klein of vuil schoon maken of te weinig benzine door idle speed screw verder in te draaien kom je er niet zo als ab zegt eerst grove instellingen doen maar mijn probleem bleef aan houden kreeg hem niet goed kreeg te weinig benzine leidingen door gespoten naar tank en nw pompje er op gezet ivm uitgedroogd rubber na al die jaren zo dat hij niet lekker meer pompte gelijk een elektrische 12 volt speciaal voor carburateur levert precies die 3 psi die je nodig hebt kost net zo duur Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
gympie1 Geplaatst July 29, 2014 Rapporteren Share Geplaatst July 29, 2014 zou beginnen met alle bij je stationair sproeiers eens schoon te maken je zegt nw carburateur schiet me net te binnen mijn maat hat er ook een besteld in usa maar wat bleek er zat hard geworden vet in sproeier die er uit gedraaid en schoon gemaakt met een haardje van een staal borstel en beetje remmen reiniger sproeier 45 zit er in is 5 min werk lopen als een zonnetje Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
