billy Geplaatst April 22, 2020 Auteur Rapporteren Share Geplaatst April 22, 2020 1 uur geleden zei www.jeepie.nl: Ja als je alles doet ben je wel even wat geld kwijt, maar daar krijg je een heerlijk Jeep voor terug 🙂 Automaat olie ATF+4 (filter na 100k) olie doe ik bij 50k Dif achter 75W/140LS (doe ik na 50k of als ik veel doorwatering heb gehad gewoon de volgende dag bijvoorbeeld na mijn Spanje avontuur)(mijn dif cover heeft een pijl mogelijkheid en ik kan de olie bekijken door snel de pijlbout eruit te draaien) Dif voor 75/140LS (idem deze olie heb ik op voorraad vandaar dit type voor de voor en achter) Verdeelbak NV241 ATF+4 (50k) Remolie DOT 4LV (kijk met tester) Stuurbekrachtiging ATF+4 (kijk met tester) Airco 0.51 Kg (heb ik leeg gehaald met de machine en nieuw gevuld) Motorolie 5W40 synt (elke 10 a 15) Dieselfilter onder de auto 50k KN luchtfilter schoonmaken en oliën na visuele inspectie bij vervulling. Dit heb ik laatst bij een grote beurt gedaan van de Jeep En de motor olie van de diesel doe ik elke 10k a 15k kilometer dit i.v.m. de problemen die je vaak tegenkomt met de VM diesels uit italy. (goed onderhoud is een must voor die motoren) (gebruik een goed olie filter van de juiste kwaliteit) Het zal ook altijd zo zijn dat iedereen het anders doet en er verschil is. Maar dat is vaak ook nog het persoonlijke gevoel. Groet Rene Ik hoor het al een ras echte liefhebber je hebt t goed voor elkaar 1 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
