david s Geplaatst July 1, 2014 Rapporteren Share Geplaatst July 1, 2014 Sinds 5 weken in het bezit van een Nekaf. Alle carrosseriedelen afgehaald, gezandstraald en geschilderd. De motor is op het chassis gebleven en heb ik met water grof gereinigd. Benzinepomp heeft revisieset gekregen . Alles terug gemonteerd , maar nu start hij niet meer... Had ze zo graag opnieuw mee gereden . Benzine komt uit leiding aan carb. De bougies geven vonken. Startpilot geeft niets, deze lijkt er terug uit te blazen..... Suggesties wat ik kan proberen? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst July 1, 2014 Rapporteren Share Geplaatst July 1, 2014 Onstekingsvolgorde is juist? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
david s Geplaatst July 2, 2014 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 2, 2014 ik heb niet aan de bougiekabels gewerkt. Zal dit toch voor de zekerheid eens controleren. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Mutt Geplaatst July 2, 2014 Rapporteren Share Geplaatst July 2, 2014 Hallo David. Vraagje, liep de jeep voor dat je hem gedemonteerd had wel goed? Na je antwoord wil ik hier op terug komen. TIP: 1 gebruik i.p.v startpilote gewoon remmenreiniger dat is bij een te grote dosering minder schadelijk en werkt net zo geod. TIP :2 Nu je de kans hebt even kleppen stellen de inlaat is een makkie maar de uitlaat een stuk minder. Klepspeling: inl 0.018"= 0.45mm Koud Klepspeling: uit 0.016"= 0.40mm Koud TIP:3 Misschien al wel bekend maar bij de Wibra winkels ontedkte ik een ontvetter dat in een nevelspuit word geleverd en een onvoorstelbaar goed univerzeel middel is voor heel weinig geld, ook goed om je velgen schoon te maken. (merk is DUSTY in zwarte verpakking) Echt het proberen waard. Succes Mutt. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
david s Geplaatst July 3, 2014 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 3, 2014 Gisteren de volledige carb gereinigd, Deze avond fuelpomp leeggemaakt, ik had een slecht gevoel bij de oude benzine in mijn jerrycan. Nieuwe benzine , alles aangesloten En jawel , hij loopt weer. .... Nu nog de kleppen regelen , koppeling vervangen, alle bodywerk erop, zetelkussens vervangen.....nog wat nachtjes en ik kan weer verder. Bedankt voor de reacties , al doende leer ik Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
