Dana 35 Achteras
edo
Hallo,
Ik ben opzoek naar een goede achteras voor mijn cherokee xj handgeschakeld uit 1996.
Hij begint nl behoorlijk te kloenken( na ritje snelweg en dan weer optrekken vanuit stilstand)
groeten,
edo
Is het niet gewoon een versleten kruisje of loszittende veerstrop?
Dank voor je reaktie jeepee,ben betrekkelijk nieuw hier dus het gaat nog een beetje houtje toutje.
Nee het is echt interne slijtage(bij normale ritten zonder snelweg is optrekken vanuit stilstand geen probleem.
Bij een andere cherokee ook eens gehad,was iets met speling pion/kroonwiel en temperatuur.
Vandaar andere as gezocht.
is het dan niet makkelijker om alleen te vervangen wat kapot is?
complete as: http://link.marktplaats.nl/m796886777
Ik heb wel een Dana 35 liggen, maar met 3.55 erin. Dus dat gaat 'm niet worden.
Succes met verdere zoektocht. Ik weet niet hoe handig je bent, maar een Dana 35 van een YJ past met wat aanpassingen ook onder een XJ.
Dank voor je moeite,komt goed!
hallo, stuur een mailtje of hij je kan helpen aan een as, die persoon heeft een YJ in afbraak staan. het is een heel vriendelijke man. vragen staat vrij! http://www.2dehands.be/auto-onderdelen-accessoires/auto-onderdelen/jeep/onderdelen-yj-1995-186227511.html?utm_content=0&utm_campaign=link_advertentie&utm_source=ad_reactie_kopie&utm_term=0&utm_medium=email
grt dirk
grt dirk
Hallo Dirk,dank voor de tip(had nog nooit gehoord van 2dehands.be)
gr. edo
Iedereen super bedankt voor het meedenken,druk geweest met werk en vakantie,
in de tussen tijd in de garage as open gehaald en gecheckt.
geen slijtage geen speling,alleen de, ik noem het maar, sper plaatjes hadden wat geleden.
nieuwe olie en toevoeging er in.
Effekt blijft ,maar kan haast niets ernstigs zijn ,blijf gewoon rijden en hou het in de gaten.
Bij verandering meld ik me weer.
gr. edo
