NiMi Geplaatst January 30, 2014 Rapporteren Share Geplaatst January 30, 2014 Iemand een idee dat als ik gas loslaat en de auto laat uitlopen er een geluid (achter onder de auto) klinkt alsof er iemand onder de auto ergens tegenaanslaat. Het geluid is er niet als ik gas geef. Beetje vaag maar misschien herkend iemand het meteen (hoop ik). Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
PepijnS Geplaatst January 30, 2014 Rapporteren Share Geplaatst January 30, 2014 De uitlaat, versleten uitlaat ophangrubbers!? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
NiMi Geplaatst January 30, 2014 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 30, 2014 De uitlaat, versleten uitlaat ophangrubbers!? ik zal eens kijken of er iets los is geschoten heb hem recent vervangen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
PepijnS Geplaatst January 31, 2014 Rapporteren Share Geplaatst January 31, 2014 Aha, origineel of aftermarket? In dat laatste geval is het vaak zo dat alles toch net even anders is, net een scherper of flauwere bocht, ophangpunt net wat langer of korter of net wat andere dan originele ophangrubbers. Kans is groot dat de uitlaat daardoor een half centimetertje naar links of rechts hangt en dan net ergens tegenaan bonkt. Dat het dan bij gasgeven niet gebeurd komt omdat het hele blok dan wat kantelt en alles onder "spanning" vast zet. Laat je gas los dan kantelt hetblok ook en komt de uitlaat weer "los" in de rubbers te hangen. Laat maar weten wat het was suc6 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Roler Geplaatst April 3, 2014 Rapporteren Share Geplaatst April 3, 2014 Geluiden diagnostiek via het internet is nog net wat makkelijker dan geuren diagnostiek. Wat je in een geval als dit moet doen, is onder je XJ kruipen en overal eens je handen opleggen. Kijken of er wat los zit, of er ergens speling zit. Je aandrijf as bij de universal joints: pak hem vast en duw in alle richtingen. Er moet geen speling in zitten Lift je achterbanden op en draai ze rond. Hoor een een regelmatiige klunk? Je aandrijf as bij de transfer case: is er spelling, kan je de as draaien? Is het geluid dat je hoort regelmatig, zoals een klunk-klunk-klunk of meer een rammel? Om maar eens een paar vragen te stellen XJ's maken heel veel soorten geluid.... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
DUC Geplaatst April 4, 2014 Rapporteren Share Geplaatst April 4, 2014 shackles die tegen de randen van de behuizing aan komen? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
NiMi Geplaatst April 22, 2014 Auteur Rapporteren Share Geplaatst April 22, 2014 Allen dank voor jullie reacties. Het bleek een achterwiel te zijn waarvan een paar bouten wat los zaten........ Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
just-a-jeeper Geplaatst April 23, 2014 Rapporteren Share Geplaatst April 23, 2014 oeps Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
