jebe Geplaatst December 29, 2013 Rapporteren Share Geplaatst December 29, 2013 hoi ik heb een vraagje. mijn wrangler is verhoogd met rancho veren lift kit. door vorige eigenaar..netjes gedaan ook bak verlaagd etc.. maar..ik vindt hem net te laag,en wil hem iets hoger hebben. nu zijn de schackels(hoop dat ik het goed schrijf),nog steeds origineel. nu kan mijn vader deze schackels wel in verlengde versie maken. maar (van gat tot gat)hoeveel inch of centimeter moet je gaan?? het moet uiteraard wel veilig blijhven,en het weggedrag niet benadelen. bodylift zou ook optie zijn,maar dat is zoveel werk. ik wil ongeveer 3cm hoger dan nu. alvast bedankt voor de info grt jeroen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JeePee Geplaatst December 29, 2013 Rapporteren Share Geplaatst December 29, 2013 hoi ik heb een vraagje.mijn wrangler is verhoogd met rancho veren lift kit. door vorige eigenaar..netjes gedaan ook bak verlaagd etc.. maar..ik vindt hem net te laag,en wil hem iets hoger hebben. nu zijn de schackels(hoop dat ik het goed schrijf),nog steeds origineel. nu kan mijn vader deze schackels wel in verlengde versie maken. maar (van gat tot gat)hoeveel inch of centimeter moet je gaan?? het moet uiteraard wel veilig blijhven,en het weggedrag niet benadelen. bodylift zou ook optie zijn,maar dat is zoveel werk. ik wil ongeveer 3cm hoger dan nu. alvast bedankt voor de info grt jeroen 3 cm hoger is geen probleem met een shackle lift. Wel even wiggen tussen de veer en as leggen zodat de askanteling ongeveer gelijk blijft om het stuurgedrag en trillingen in de aandrijflijn in de hand te houden. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jebe Geplaatst December 29, 2013 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 29, 2013 3 cm hoger is geen probleem met een shackle lift.Wel even wiggen tussen de veer en as leggen zodat de askanteling ongeveer gelijk blijft om het stuurgedrag en trillingen in de aandrijflijn in de hand te houden. wat bedoel je met wiggen??hoe plaats je die,en waar haal je die? en is 3cm verlenging van de shackle gelijk aan 3cm dat de auto omhoog komt? alvast bedankt Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JeePee Geplaatst December 29, 2013 Rapporteren Share Geplaatst December 29, 2013 wat bedoel je met wiggen??hoe plaats je die,en waar haal je die?en is 3cm verlenging van de shackle gelijk aan 3cm dat de auto omhoog komt? alvast bedankt De as zit ongeveer in het midden van de veer dus om 3 cm omhoog te gaan, moet de shackle 6 cm langer worden. Door die langere shackle zal je as kantelen en dat moet je compenseren door wiggen (afgeschuinde plaatjes) tussen te veren en de assen te plaatsen. Mischien dat het dan ook nodig is om langere veerstroppen te monteren, afhankelijk van hoeveel resterende lengte schroefdraad je nu hebt. Die wiggen kun je via de reguliere onderdelenhandel aanschaffen (Nico's Part Supply, B&S enz.) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
michel1972 Geplaatst December 29, 2013 Rapporteren Share Geplaatst December 29, 2013 (bewerkt) wat bedoel je met wiggen??hoe plaats je die,en waar haal je die?en is 3cm verlenging van de shackle gelijk aan 3cm dat de auto omhoog komt? alvast bedankt Om je jeep 3 cm hoger te laten komen moet je de shackles dus 6 cm verlengen en zoals aangegeven door JeePee is dat niet aan te raden. Je shackles 3 cm verlengen is eigenlijk de max om de jeep nog goed rijdbaar te houden. Hoe langer je de shackles maakt des te meer kan je rijgedrag veranderen. Lees het onderstaande artikel maar eens goed door. http://www.quadratec.com/jeep_knowledgebase/article-93.htm December 29, 2013 bewerkt door michel1972 1 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
