Cherokeeboss Geplaatst December 23, 2013 Rapporteren Share Geplaatst December 23, 2013 Goedendag, Kan iemand mij misschien helpen; Ik heb een Grand Cherokee 3.0 CRD (218pk) my2008 met 100.000 km nu gelopen ben super tevreden over de auto.!! Nu het wat kouder is heeft de auto enige moeite met aanspringen in de ochtend als de motor koud is en de hele nacht heeft gestaan. Als de auto eenmaal heeft gelopen en ik laat hem dan voor een paar uur staan spring ie direct weer aan geen enkel probleem. Ik heb de accu inmiddels vervangen 12v 100ah/830A daar kan het ook niet aan liggen mijn inziens. Geen storingslampjes branden er en loopt verder perfect. Wat kan dit zijn.? en hoe los ik dit op.? Bedankt alvast voor het advies. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
De zandhopper Geplaatst December 23, 2013 Rapporteren Share Geplaatst December 23, 2013 Het kunnen de voorgloeibougies zijn als deze niet goed functioneren slaat de motor zeker als ie koud is slecht aan. Ik neem aan dat je de motor niet eerder start dan dat het lampje van de gloeibougies uit is. Even laten uitlezen bij de dealer. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Cherokeeboss Geplaatst December 23, 2013 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 23, 2013 Hallo, Ja ik wacht inderdaad totdat het gloeilampje uit is. Dus het kan dat ie dan alleen s;morgens slecht start en gedurende de dag niet. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
fransdemers Geplaatst December 23, 2013 Rapporteren Share Geplaatst December 23, 2013 Als ie dan zo plots aanslaat 's morgens, zie je dan viezere rook dan anders ? Het zou kunnen dat er Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
fransdemers Geplaatst December 23, 2013 Rapporteren Share Geplaatst December 23, 2013 Sjit, te laat, ik kan bovenstaand antwoord niet meer wijzigen. Ik wou nog bijtypen: Ook eens checken of de dieselpomp geen lucht zuigt via de O-ring. Als het kouder wordt kan dit gebeuren. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
knoxxio Geplaatst December 29, 2013 Rapporteren Share Geplaatst December 29, 2013 Frans, aannemende dat je GC alle software updates heeft ondergaan en er geen DTC verschijnt, zeg ik gloeibougies vervangen. Na opwarmen, druk tijdens starten maar je gaspedaal in als diewat eerder start en daarna een rookpluim vervang ze maar. Bij mij waren er twee niet goed, maar omdat die dingen slechts Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
fransdemers Geplaatst January 1, 2014 Rapporteren Share Geplaatst January 1, 2014 Groot gelijk Knoxxio, maar we horen niks meer van de topicstarter. Misschien heeft hij van de kerstman een nieuwe fiat gekregen... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Cherokeeboss Geplaatst January 1, 2014 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 1, 2014 Hallo allemaal, Allereerst de allerbeste wensen en een gezond 2014 toegewenst. bedankt voor jullie advies, heb inmiddels nieuwe gloeiibougies laten plaatsen en het probleem blijft. dus accu is nieuw en alle 6 gloeibougies nieuw. bij de eerste start smorgens heeft ie iets moeite met aanspringen daarna geen enkel probleem en ook geen lampjes branden etc Wat zou jullie volgende stap zijn wat ik kan doen ? Bedankt voor de hulp alvast. gr. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Masis Geplaatst January 1, 2014 Rapporteren Share Geplaatst January 1, 2014 De verstuivers, deze zou een goede garage voor je kunnen testen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
knoxxio Geplaatst January 2, 2014 Rapporteren Share Geplaatst January 2, 2014 Hallo allemaal, Allereerst de allerbeste wensen en een gezond 2014 toegewenst. bedankt voor jullie advies, heb inmiddels nieuwe gloeiibougies laten plaatsen en het probleem blijft. dus accu is nieuw en alle 6 gloeibougies nieuw. bij de eerste start smorgens heeft ie iets moeite met aanspringen daarna geen enkel probleem en ook geen lampjes branden etc Wat zou jullie volgende stap zijn wat ik kan doen ? Bedankt voor de hulp alvast. gr. Cherokeeboss, wat bedoel je met iets? Welke gloeibougies, merk, 4Volt of 7Volt? Als je gas geeft tijdens starten komt er na de start een rookpluim? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Cherokeeboss Geplaatst January 5, 2014 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 5, 2014 Hallo allemaal, Ik ga preventief de glowplug module eens vervangen kijken wat dit doet. ik hou jullie op de hoogte de gloeibougies zijn 4.4 volt de 7 volt zijn speciaal voor DB Sprinter heb ik me laten vertellen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
fransdemers Geplaatst February 20, 2014 Rapporteren Share Geplaatst February 20, 2014 Ik moet eerlijk toegeven dat mijn nieuwe 2010 WH ook niet echt een vlotte starter is. Heb de dealer daarmee geconfronteerd en hij zegt dat hij dat softwarematig kan aanpassen .... DUH ???? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
fransdemers Geplaatst March 23, 2014 Rapporteren Share Geplaatst March 23, 2014 Update: Nieuwe gloeiplugmodule geplaatst: Start als een benzinemotor nu, vroem... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Cherokeeboss Geplaatst May 29, 2014 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 29, 2014 Hallo allemaal na lang zoeken toch gevonden nieuwe glowplug module gemonteerd en probleem verholpen start weer als een zonnetje. was we bij mercedes stuk goedkoper dan bij jeep dealer Greetz Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
