Sign in to follow this
jebe
Jeep Trekt Scheef
Hoi.
Ik heb een vraag..
Mijn jeep trekt met gas los laten naar rechts.
Met gas geven naar links..
Hij heeft dit nooit gedaan,maar na een dagje of Road,heeft hij dit ongemak.
Auto heeft goede uitgelijnde banden,dus daar zit het volgens mij niet in.
Ook geen gekraak,of speling.
Heb al gekeken of er iets los zit.
Maar zie op het eerste gezicht niets.
Alvast bedankt
Share this post
Link to post
Waarschijnlijk een veerstrop die niet strak genoeg zit.
Heb precies het zelfde gehad met m'n CJ7. (op de achteras)
Kon met de hand niets voelen, maar in de vrachtwagen garage hebben ze deze met de luchtsleutel nagetrokken, en het probleem was bij mij opgelost.
Share this post
Link to post
Ik zal morgen al jullie opties,eens na lopen.
Auto rijdt nog normaal..alleen met abrupt gas loslaten,doet het probleem zich voor.
Probleem was er na de dag op de beekse bergen..
Was nog geeneens zo extreem..
Alvast bedankt voor jullie tips!!
Laat het nog weten.
Grt
Share this post
Link to post
Vandaag ff onder mijn auto gedoken.
Met dopsleutel alle bouten nagetrokken.
En ja!!!dank zij jullie tips probleem gevonden..
De bouten van de veerstropen..die de as en bladveer verbinden.
Zaten los...kon ze zeker 6 slagen geven..
Daarna reed de jeep weer perfect(voor een jeep dan!!)
Dus bedankt voor de tips!!!!!
Grt
Share this post
Link to post
Wij hebben dit probleem ook
Eerst alle bouten van de ophanging nagetrokken, dit scheelde al.
Ook de montage van een drop pitman arm, die bij een 4" verenlift hoort scheelt erg veel.
Hierna laten uitlijnen. Het is bijna weg, maar bij abrubt gas los trekt de auto nog iets naar rechts.
Iemand nog een idee?
Share this post
Link to post
