Onderdruk/bovendruk
zwederlander
ik heb vorigeweek een xj 2.5 td van 96 gekocht,alles is in nieuwstaat maar de motor geeft wat problemen.
ik heb alle filters vernieuwt en bij het openmaken van het luchtfilter kwam ik olie tegen in het filterhuis,
uit de dunne slang die naar kleppendeksel gaat komt wat rook samen met wat olie, en als de motor loopt ruikt de auto naar olie en hoor je een hol geluid, of er geen luchtfilter in zit.
waar moet ik naar kijken om dit probleem te verhelpen?
mvg dick
ik weet niet zeker of de 2.5 td het ook heeft maar bij de 4.0 zit er achterop de kleppendeksel een slang naar inlaatspruitstuk
en die zit dan verstopt of het terugslag klepje in de dop op het deksel blijft hangen
daardoor kan je de druk bij de kleppen alleen nag maar naar je luchtfilter en dus ook de olie die mee gaat
he bedankt voor je reactie, bij mij gaat er een slangetje van de kleppendeksel direct naar het luchtfilter maar ik twijfel of dat origineel is want dat is een stuk tuinslang.
van het carter gaat er een slang naar een kunstof potje met nog 2 aftakkingen die nergens op uit komen, alleen een stukje slang.
weet iemand of dit juist is?
mvg dick
