Marc Oude Egbrink Geplaatst May 21, 2013 Rapporteren Share Geplaatst May 21, 2013 Hallo, Ik ben van plan om binnenkort mijn carterpan te verwijderen om te kijken of er veel smeer in de olie zit (heb namelijk een lage oliedruk). Hoe krijg ik deze er onderuit? Wat moet ik hiervoor loshalen? Moet de carterpan met een originele pakking worden terug gezet of kan dit ook met vloeibare pakking? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Funky Brown Geplaatst May 21, 2013 Rapporteren Share Geplaatst May 21, 2013 Een stuk of 20 boutjes 10mm en 4 keer een 1/2" losmaken en zorgen dat je ruimte hebt Om de carterpan ertussen uit te pakken, koop gewoon een nieuwe eendelige Rubber pakking- op de hoeken siliconen kit gebruiken bij montage. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeep power Geplaatst May 22, 2013 Rapporteren Share Geplaatst May 22, 2013 da is nie heel moeilijk marc en daarna mooi een rubbere paking ertussen en klaar is het weer als het niet lukt bel je maar even Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Marc Oude Egbrink Geplaatst May 22, 2013 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 22, 2013 Bedankt Rob, Ik wil de carterpan er onderuit halen omdat er een tik (volgens mij vanuit de onderkant van de motor) in de motor zit, deze tik zit er al een jaar maar ik heb het idee dat de tik recent wat harder/luider is geworden. Ik wil dus eens kijken hoe de onderkant van het blok er uit ziet. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeep power Geplaatst May 22, 2013 Rapporteren Share Geplaatst May 22, 2013 let maar op met die tik in het blok kan een kantelende zuiger zijn had ik bij mijn grand cherokee wj ook 2 dagen latere klapte de zuiger door de cilinderwand Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
