rinco007 Geplaatst April 21, 2013 Rapporteren Share Geplaatst April 21, 2013 Sinds 2 weken ben ik in het bezit van een cherokee uit 1997 automaat 4.0 6 cilinder. Tot nu toe een fijne auto maar sinds gisteren met een storing. Na een tijdje 130 te hebben gereden op de snelweg op cruisecontrol ging het lampje check engine aan. Bij het uitlezen via torque kreeg ik de melding system too lean, bank 1. Nu denk ik dat de o2 sensor overleden is maar weet niet of ik dat zelf kan controleren en hoe. Resetten van de foutcodes heeft tot gevolg dat de melding pas later weer terugkomt. Iemand een idee hoe ik dit snel kan tackelen? En eventueel onderdelen? Waar zou ik daarvoor in nl het beste/snelste terecht kunnen? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst April 21, 2013 Rapporteren Share Geplaatst April 21, 2013 Het lijkt er wel op dat je O2 sonde begint op te raken.... Onderdelen kun je bestellen bij cherokeeparts.nl of jeepparts.nl. Goeie service en snelle levering. Welkom! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
rinco007 Geplaatst April 23, 2013 Auteur Rapporteren Share Geplaatst April 23, 2013 Dank!Ik heb afgelopen weekend even alle stekkerverbindingen nagelopen en schoongemaakt, nu lijkt het probleem weg. Ook de computer gereset en de melding komt nu niet terug. Voorlopig vind ik het even goed. Ik verdenk inderdaad ook de O2 sensor. Nu heb ik alleen nog een ratelend geluid waarvan ik het uitlaatspruitstuk van verdenk, heeft iemand deze nog liggen in goede staat?Of een goed adres hiervoor? Naast de 2 adressen waar Ab mij op attent maakte? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst April 23, 2013 Rapporteren Share Geplaatst April 23, 2013 Zoek je een adres bij jou in de buurt? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
rinco007 Geplaatst April 24, 2013 Auteur Rapporteren Share Geplaatst April 24, 2013 Zoek je een adres bij jou in de buurt? Ja, liefst wel. Zou er vrijdag mee bezig willen! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst April 24, 2013 Rapporteren Share Geplaatst April 24, 2013 Nou, het is misschien wel handig als je in je profiel vermeld waar je woont....... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
rinco007 Geplaatst April 29, 2013 Auteur Rapporteren Share Geplaatst April 29, 2013 Haha, oke niet bij nagedacht. ik woon in Hoogeveen.Probleem is overigens al opgelost. Ik bleek inderdaad een gescheurd uitlaatspruitstuk te hebben en daardoor waarschijnlijk wat problemen met de lambda sondes te hebben. Gisteren heb ik een nieuw spruitstuk gemonteerd, wel leuke klus eigenlijk (wel wat uurtjes werk omdat alles los moet) en nu loopt de auto beter en de storingen zijn er ook uit. Dank voor het meedenken! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
