hansvanstapele Geplaatst March 4, 2013 Rapporteren Share Geplaatst March 4, 2013 Hallo jeepers. Onze jeep Gr. Cherokee 3.0 crd v6 diesel heeft electrische storingen... Tijdens t rijden vallen de snelheidsmeter en rpm meters volledig uit gepaard met alle controle lampjes en ABS systeem... Heel af en toe ook gepaard met een vermogenverlies voor een paar secondes. De auto blijft gewoon doorrijden en alles werkt gewoon. Jeep is meerdere keren uitgelezen en de dealer kan het niet vinden( munsterhuis Hengelo) Soms achter elkaar en soms dagen gewoon niks aan de hand. Wie herkent dit probleem en heeft een oplossing? Groeten Hans Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
hansvanstapele Geplaatst March 4, 2013 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 4, 2013 De snelheids en rpm meter schieten aan en uit als t ware... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst March 5, 2013 Rapporteren Share Geplaatst March 5, 2013 Stekkertje achter het dashboard los of slecht contact. Waarschijnlijk zorgt het wegvallen van het Can-bus signaal voor het tijdelijke vermogens verlies (noodloop). Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
hansvanstapele Geplaatst March 8, 2013 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 8, 2013 Ab bedankt Moet dan het dashboard geheel los? Of kan ik er op een andere manier bij Hans Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst March 8, 2013 Rapporteren Share Geplaatst March 8, 2013 Rand verwijderen, daarna instrument cluster losschroeven. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
hansvanstapele Geplaatst March 10, 2013 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 10, 2013 Rand verwijderen, daarna instrument cluster losschroeven. Volgens een amerikaanse post kan het ook mn contact zijn??!!??Iemand hierover een mening?Hans Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
br0ns Geplaatst May 12, 2013 Rapporteren Share Geplaatst May 12, 2013 Kan inderdaad ook het contact zijn ligt er aan om welke uitvoering het gaat. Fase 1 of Fase 2. Zoals hier boven is Fase 2 en heeft ook een andere sleutel. Fase 1 heeft een sleutel MET een baard en een Fase 2 zit de baard in de sleutel geklikt. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
knoxxio Geplaatst July 30, 2013 Rapporteren Share Geplaatst July 30, 2013 Hi hansvanstapele is je probleem al (tijdelijk) opgelost? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Cherokeeboss Geplaatst May 29, 2014 Rapporteren Share Geplaatst May 29, 2014 Hallo allemaal, Ik heb hetzelfde probleem mijn 30 crd is fase 1 wat kan ik hier aan doen ? Thanx voor de hulp alvast. greetz Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Cherokeeboss Geplaatst May 31, 2014 Rapporteren Share Geplaatst May 31, 2014 Ben er nu achter dat de storing optreed als ik bv over een drempel rij dus met een schokkende beweging dan treed de storing op even auto van contact af en dan weer direct starten en alles is weer normaal . Heb dasbord unit losgemaakt en achter instrumenen zitten alle stekkers zoals het hoort. Iemand idee waar ik het in moet zoeken auto loopt normaal geen noodloop geen lampjes wat blijven branden maar toch vervelend. greetz cherokeeboss Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Cherokeeboss Geplaatst June 17, 2014 Rapporteren Share Geplaatst June 17, 2014 Hallo allemaal, het fenomeen flikkerende dashbordlampjes en uitvallen dan van de airco/ventilatie komt nu steeds vaker voor weer bij dealer geweest men weet zich er geen raad mee en als ik aan geef wat her en der op de forums genoemd word haalt men de schouders op en zegt men het is geen voorkomend probleem bij ons ? Maar goed ik schiet er niets mee op en begind behoorlijk ergelijk te worden, ik bensuper tevreden overde Gc echter de service en mijn inziens de kennis en kunde van de dealers hier bij ons laat te wensen over. ik heb zelf het idee dat het inderdaad de ignition starter switch zou kunnen zijn maar ja ook ik ben geen deskundige maar zit wel met een probleem wat ik graag opgelost wil hebben. iemand nog suggesties dan zijn die meer dan welkom. greetz Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ronmel Geplaatst June 17, 2014 Rapporteren Share Geplaatst June 17, 2014 Hallo cherokeeboss vervang het elektrische gedeelte van het contactslot dit zit achterop het contactslot en is los te vervangen en hoeft niet geprogrammeerd te worden.Deze klacht heb ik al meerdere malen meegemaakt bij deze types WK/WH modellen fase 1 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst June 17, 2014 Rapporteren Share Geplaatst June 17, 2014 Naar welke garage/dealer ga je dan? Er zitten in de buurt best wel een paar garage's met Jeep ervaring. 4x4 service valkenburg Garage de Bree - Brunsum American Cars - Schimmert Garage May - Maaseik (BE) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ronmel Geplaatst June 17, 2014 Rapporteren Share Geplaatst June 17, 2014 Ik ben werkzaam bij een jeep dealer in het midden van het land Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Cherokeeboss Geplaatst June 22, 2014 Rapporteren Share Geplaatst June 22, 2014 Hallo allemaal, Ik ga niet on public namen noemen maar mijn dealer staat in jullie lijstje erbij. Ignition starter switch is besteld deze ga ik laten vervangen en hou jullie op de hoogte bedankt alvast voor de support. greetz Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Cherokeeboss Geplaatst June 29, 2014 Rapporteren Share Geplaatst June 29, 2014 Hallo Allemaal, Igniton starter switch vervangen kun je makkelijk zelf doen 1 uurtje werk, nu afwachten of storing weg blijft. Ik hou jullie op de hoogte. Greetz Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst June 29, 2014 Rapporteren Share Geplaatst June 29, 2014 Ik hou jullie op de hoogte.Greetz Graag! Altijd nuttig om te weten hoe een storing opgelost is. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ours alpin Geplaatst July 5, 2014 Rapporteren Share Geplaatst July 5, 2014 Ik hou jullie op de hoogte. Greetz Graag. Ik heb nu ook 2x gehad dat tijdens het rijden plotseling alle lampjes aan gaan, airco/blower gaan uit, auto rijdt verder gewoon. Duurt 2-3 seconden, daarna alles weer normaal. In beide gevallen had de auto lang in de zon gestaan en trad het op binnen enkele minuten. Nog geen reden om snel te gaan speuren, ik hoor graag jullie bevindingen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Cherokeeboss Geplaatst July 6, 2014 Rapporteren Share Geplaatst July 6, 2014 Hallo allemaal, Even een update heb nu 1 week geleden de ignition starter switch module vervangen en tot nu toe storings vrij het lijkt erop dat dit het probleem was en nu is opgelost. nu ga ik nog aan de slag met de melding 4wd service waranty wat af en toe in mij display verschijnt maar daar heb ik een andere topic voor aangemaakt. Ik hou jullie op de hoogte. greetz Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ours alpin Geplaatst July 11, 2014 Rapporteren Share Geplaatst July 11, 2014 Vandaag meerdere keren deze storing op een ritje van 5 minuten. Auto had hele dag in de zon gestaan. Opvallend: niet alle functies vallen tegelijk uit of komen tegelijk terug. Wat ik in de gauwigheid waarnam: alle controlelampjes aan en blower uit, toerenteller en snelheidsmeter blijven nog even aan, vallen weg, komen weer terug, blower weer even aan en weer uit. Meters gaan weer, blower ook, enkele lampjes weer uit behalve esp. Dan alles weer down etc. Heb tijdens dit circus geprobeerd blower uit/aan, airco uit/aan, maar geen herkenbaar patroon. Het is dus niet dat alles in Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ronmel Geplaatst July 12, 2014 Rapporteren Share Geplaatst July 12, 2014 Contact slot module kan je controleren door de kap onder je stuur weg te trekken daarna het zwarte kapje achter je contactslot weg te schroeven dan zie je de stekker achterop het contact slot, zet je auto op contact en beweeg de de stekker je zal dan zien dat er verschillende functie's uitvallen zoals je blower van de kachel lampjes op tellerklok gaan aan en weer uit Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ours alpin Geplaatst July 12, 2014 Rapporteren Share Geplaatst July 12, 2014 Ga ik proberen, maar moet nu eerst de WJ aan de gang helpen Zie nieuw topic aldaar. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ours alpin Geplaatst July 12, 2014 Rapporteren Share Geplaatst July 12, 2014 Voor dat zwarte kapje moet je overigens wel een torx-met-gat hebben. Had ik toevallig Heb met draaiende motor behoorlijk aan de stekker zitten frotten maar heb de storing niet kunnen reproduceren. De zwarte plastic kap laat ik voorlopig maar weg (waar dient-ie Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ours alpin Geplaatst July 13, 2014 Rapporteren Share Geplaatst July 13, 2014 Ik kom niet in de foutcode-modus. 3x snel op contact levert niets op, gewoon weer de buitentemperatuur en compas in de display. Iemand een tip? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Cherokeeboss Geplaatst July 14, 2014 Rapporteren Share Geplaatst July 14, 2014 Ik zou toch de module vervangen bij mij was dat de oplossing tot nu toe nog steeds storings vrij Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
