scoob Geplaatst February 26, 2013 Rapporteren Share Geplaatst February 26, 2013 heb deze gekocht zijn er forum leden die deze al hebben in een cj met amc 360 blok merk is fast carburetor-to-EFI conversion wil zeker weten dat ie ook werkt met een HEI onsteking of dat ik mijn msd onsteking beter weer terug kan plaatsen thanx scoob Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JeePee Geplaatst February 26, 2013 Rapporteren Share Geplaatst February 26, 2013 heb deze gekocht zijn er forum leden die deze al hebben in een cj met amc 360 blokmerk is fast carburetor-to-EFI conversion wil zeker weten dat ie ook werkt met een HEI onsteking of dat ik mijn msd onsteking beter weer terug kan plaatsen thanx scoob zie: http://www.fuelairspark.com/ezefi/default.asp Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
scoob Geplaatst February 27, 2013 Auteur Rapporteren Share Geplaatst February 27, 2013 dank je had ik zelf ook kunnen vinden eve te snel gepost thanx scoob ps. heb nu dus een msd onsteking compleet met bobine en kabels en verdeler over Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
scoob Geplaatst March 10, 2013 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 10, 2013 hoi ga toch maar de msd onsteking er in zetten de hei geeft te veel storing op de toeren draad de msd geeft een stabiel toeren tal ( is wel belangrijk volgens de handleiding ) is wel een makelijk set om in te bouwen alles netjes plug en play waterdichte stekkers. scoob Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
scoob Geplaatst March 16, 2013 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 16, 2013 vandaag de set gemonteerd alles gaat goed makelijk te doen alles is gelabeld past maar op een manier nu heb ik alleen een probleem met de msd onsteking die zit op de geschakelde draad maar blijft lopen door dat er 0.01 volt op de msd kast blijft wat is nu het beste om te doen kan in de hele auto geen draad vinden die bij uit 0.0 geeft de msd zit direct op de accu zoals in de manual staat een rode dunne draad is de geschakelde voor aan en uit vraag advies scoob Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
De zandhopper Geplaatst March 16, 2013 Rapporteren Share Geplaatst March 16, 2013 Volgens mij is dit ook zo'n set zie: http://www.atomicefi.com Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
scoob Geplaatst March 16, 2013 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 16, 2013 ja klpt ongeveer zelfe systeem alleen ander merk merk wat ik heb is fast ez efi scoob Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
