Radeloos
Kachel wordt niet warm
....... weer bij de garage geweest omdat mijn kachel lauwe lucht blaast. Aldaar e.e.a. Doorgemeten, ook de weerstand van de schakelaar niets te vinden. Het lijkt een klepje te zijn dat niet meer open/dicht gaat. Het klepje is niet kostbaar maar om bij het klepje te komen ben ik
Deel dit bericht
Link naar bericht
Ik zou eerst maar eens controleren of je kachel radiator niet ook verstopt is. Het lijkt wel of iemand een pil in je koelsysteem heeft gedaan... vooral de ANWB wil ons hierdoor op termijn nog al wat werk mee bezorgen....
siert. [
Deel dit bericht
Link naar bericht
Verstopte kachel radiator -zoals Siert ook al zegt- lijkt me zeker een optie. Je radiator had het zelfde euvel.
Worden de slangen naar de kachel wel warm?
Voor werking van de kachel, tekeningen, en hoe de kachel uit te bouwen, zou je beter de FSM kunnen gebruiken. Haynes is niet echt volledig op dit gebied......
Deel dit bericht
Link naar bericht
Ik heb die dingen ook digitaal, stuur me maar een PM.
On topic: domme vraag misschien, maar weet je zeker dat de motor goed op temperatuur komt? Anders kan het de thermostaat zijn.
Deel dit bericht
Link naar bericht
Zou een niet werkend vacuumaansluiting op het spruitstuk een reden kunnen zijn voor de niet goed werkende kachel en behalve dat een huikend geluid kunnen veroorzaken?
Deel dit bericht
Link naar bericht
ff een update, kachelklep is nog niet vervangen, slangen zijn beide even warm. Hoop op een jeep liefhebber met ervaring die dit eventueel zou kunnen oplossen. Om het huilende geluid te verhelpen is de olie in het voordifferentieel vervangen en nieuwe remblokken. Het huilgeluid is weg.... Nu nog een warme auto.....
Deel dit bericht
Link naar bericht
Iemand hier op dit forum die een duidelijke afbeelding heeft van de locatie van de kachelklep / kachelmotor en die mij kan vertellen of er ook een andere manier is om hierbij te kunnen komen zonder dat het hele dashbord eruit moet?
Jeep cherokee 3,7 v6 benzine okt. 2002
Deel dit bericht
Link naar bericht
Ik ben nog steeds op zoek naar de tekening van de positie van de kachelkleppen. Dit om te zien of ze ook van binnen uit achter dashboardkastje bijv. te repareren zijn. Ik heb de fsm ontvangen maar mijn laptop liep vervolgens volledig vast waardoor ik nooit bij de tekening ben aangekomen
Deel dit bericht
Link naar bericht
Op ‎28‎/‎12‎/‎2012 om 5:11 PM zei Masis:
masis.
ik heb het zelfde probleem zou ook graag de fsm ontvangen stuur je een pm
Deel dit bericht
Link naar bericht
1 minuut geleden zei mike m:
masis.
ik probeer een pb te sturen maar krijg als melding dat je geen post kan ontvangen
Deel dit bericht
Link naar bericht
3 uur geleden zei mike m:
Heb wat berichten verwijderd, zou nu wel moeten lukken denk ik. Vreemd had geen melding gekregen dat mn box vol zat.
Deel dit bericht
Link naar bericht
22 uur geleden zei Radeloos:
Heb je de schakelaars al gecontroleerd?
3 uur geleden zei Ab:
Is het sinds 2012 nog niet gelukt om de kachel te repareren? :wacko:
Zat ik ook aan te denken, tijd vliegt!
Deel dit bericht
Link naar bericht
12 uur geleden zei Ab:
Sommige mensen hebben meer geduld dan anderen maar Radeloos heeft wss het meest van ons allemaal. 😂
Deel dit bericht
Link naar bericht
14 uur geleden zei mike m:
masis.
Is de fsm nog steeds zo’n enorm bestand? Heb t toen moeten doenloaden met we transfer en dat ging uiteindelijk mis. Of is alleen het kachelgedeelte te downloaden?
Deel dit bericht
Link naar bericht
1 uur geleden zei Arjanw:
Ik ben idd heel geduldig zeker als je torenhoge offertes krijgt en er tot 2x toe naar hebt laten “kijken” door monteurs die het wel konden zonder het hele dashboard los te halen. Bovemdien heb ik het “geluk” dat de kleppen zo zijn blijven hangen dat ie nog wel lauwe lucht blaast....
Deel dit bericht
Link naar bericht
Op 1/9/2018 om 8:22 PM zei Masis:
Hier via PM? Ik heb niks gekregen...?
Ja, ik vraag me af of het kachel onderdeel in de fsm ook apart te downloaden is, hele fsm loopt mijn laptop op vast
Deel dit bericht
Link naar bericht
Account aanmaken
Registreer een nieuw account
Aanmelden
Nu aanmelden
