jeepertje Geplaatst November 6, 2012 Rapporteren Share Geplaatst November 6, 2012 Hallo, Nog effe een oproep naar andere 3.0 Grand en Commander rijders: Hebben jullie de zwarte of oranje dichting zitten, net voor de turbo in de luchtinlaatbuis? Om dit te controleren hoef je enkel de cover van de motor te demonteren (dopje van 10mm), net voor de turbo kan je dan een deel van deze dichting zien. Op Jeepforum.com lees ik dat deze dient te vervangen worden door een nieuw type buis met een zwarte dichting (part nr 53013672AE). Bij navraag bij de technieker blijkt dat ze enkel deze dichting zullen vervangen (niet de inlaatbuis), maar deze blijkt dus nog steeds de oranje dichting! Dank, Geert Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Cherokeeboss Geplaatst January 5, 2014 Rapporteren Share Geplaatst January 5, 2014 Geert, Mijn 2008 crd heeft ook de rode pakking er zitten bij de laatste onderhoudsinspectie bij de dealer hebben ze deze preventuef vervangen maar er zit weer een rode. hoe het nou precies zit is mij ook onduidelijk. gr Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeepertje Geplaatst January 5, 2014 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 5, 2014 Hey, Deze gaat opnieuw lekken, is een foutief ontwerp. De buis zelf moet ook vervangen worden, is een compleet ander ontwerp. Mercedes stealers blijven uiteraard hun eigen brol gebruiken, zo kunnen ze vroeg of laat ook nog de swirl motor vervangen... Ik heb deze besteld: http://www.factorymoparparts.com/53013672ae.html Dit heb ik eveneens besteld: http://www.factorymoparparts.com/04801798aa.html. Is om je alternator te beschermen tegen olie die gemorst kan worden bij een oliewissel of lekke o-ring. Zie ook: http://www.wkjeeps.com/tsb/tsb_wk_0900109.pdf Suc6, Geert Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
