BBJ Geplaatst October 28, 2012 Rapporteren Share Geplaatst October 28, 2012 Terugschakelen vanuit 4WD naar 2WD wilde gisteren niet lukken, ook niet langzaam rollend in N half over gras. Bleef in sper hangen. Paar keer geprobeerd, maar niet meer in normale 4WD of 2WD te krijgen. Na nachtje rust en op asfalt in N rollend lukte het ineens wel. Bedieningsstangen onder de XJ gescheckt. Alles lijkt goed; alle stangen zitten vast. Moet de bus waar de stangen aan zitten, gesmeerd? Het ziet er nog vet uit, maar beetje vuil. Kan ik daar kruipolie voor gebruiken of is er een betere oplossing? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JeePee Geplaatst October 28, 2012 Rapporteren Share Geplaatst October 28, 2012 Terugschakelen vanuit 4WD naar 2WD wilde gisteren niet lukken, ook niet langzaam rollend in N half over gras. Bleef in sper hangen. Paar keer geprobeerd, maar niet meer in normale 4WD of 2WD te krijgen. Na nachtje rust en op asfalt in N rollend lukte het ineens wel. Bedieningsstangen onder de XJ gescheckt. Alles lijkt goed; alle stangen zitten vast. Moet de bus waar de stangen aan zitten, gesmeerd? Het ziet er nog vet uit, maar beetje vuil. Kan ik daar kruipolie voor gebruiken of is er een betere oplossing? Als het nu wel soepel in en uit gaat zitten de stangetjes dus niet vast. Smeren van de schakelstangetjes is niet nodig. Binnen in de tussenbak zit olie genoeg.....Waarschijnlijk heeft er toch nog teveel spanning op de aandrijflijn gestaan. Komt het weer voor, krik dan eens een achterwiel van de grond en probeer het dan nog eens. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Newbe Geplaatst October 28, 2012 Rapporteren Share Geplaatst October 28, 2012 Je geeft het zelf al aan: langzaam rollend en de versnellingsbak in neutraal om 4L in of uit te schakelen. Niet altijd zal het lampje meteen uit gaan, maar voorzichtig even een beetje gas in vooruit doet dan wonderen. 4H kan gewoon rijdend worden geschakeld, zolang de snelheid maar matig is. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
frank van steijn Geplaatst December 4, 2012 Rapporteren Share Geplaatst December 4, 2012 Is een veel voorkomend (probleem), zet hem in zijn R en geef een paar keer een beetje gas.nu zou hij er wel zo uit moeten springen .Staat ook in het instructie boekje. Groet,Frank. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
