Wagoneer Uit 1970 Met Rem Problemen
edo74
Alles is vervangen op de trommels na maar hij blijft rechts voor meer remmen dan links.
Andere hoofrem cilinder.
Nieuwe rem cilinders, nieuwe rem schoenen.
Rem leidingen gechecked.
Nouja het hele rem verhaal van een wagoneer en nog slippen aan de ene kant en niet aan de andere.
Ben er nog niet klaar mee maar weet het gewoon ff niet meer.
Help........
Het was een rollenbank Siert ik had 2.7 rechts en 1.1 links. Ik had zelf ook al het vermoeden na alles wat ik gedaan had dat het eigenlijk wel eens aan de schoenen kan liggen. Ik ga er even naar kijken. Voor en achter verwisseld kan het niet aan liggen want ik heb nog 4x4 op de wiel naaf.
Thanks voor het mee denken grz Edo..
Niet de voorste en achterste rem gewisseld, maar alleen de schoenen binnen
Hoi Edo,
Ik neem aan dat je wel de remschoenen hebt bijgesteld vanaf de buitenkant? Met het stelwieltje aan de onderkant van de remschoenen. Daar kun je het nl. prima mee afstellen als er verschil zit in de remwerking. Dat is zowat de enigste manier van afstellen.
Ren
