Vin-Nummer
ragger
Hallo ,ik heb sinds kort een Comanche bj 1986 ,hij moet nog naar de RDW,kan iemand mij vertellen waar het vin-nummer ingeslagen is,ik kan het niet vinden
Welkom!
tag on the firewall, sticker on the drivers door, and tag on the front crossmember behind the bumper.
Verder bij de voorruit aan binnenkant.
Is de wagen nog origineel? ( 2.8 liter motor enz? )
bewerkt door michel1972
Hallo ,wat bedoel je met de firewall,ik denk dat de comanche orgineel is met een 2.5 motor
In 1986 was de comanche uitgevoerd met een 2.1 lt diesel, een 2.5 liter 4 cilinder en een 2.8 liter zescilinder.
De firewall is het schutbord ( deel tussen de motorruimte en het interieur )
Mocht je het nummer vinden kijk dan goed na of het nummer matched met het type motor ( benzine of diesel en 4 cilinder of 6 cilinder )
Als je vin namelijk afwijkt van het type motor heb je een kleine uitdaging als je naar de RDW gaat.
Het is een 4cill 2.5 inj,klopt allemaal met het vin-nummer, het ingeslagen nummer is nergens te vinden op het schutbord. Bij de voorruit en onder de motorkap linksvoor boven de koplamp(plaatje) klopt het nummer wel,weet je toevallig ook waar het motor nummer staat
weet je toevallig ook waar het motor nummer staat - motornummer niet echt belangrijk bij RDW, de letter in de VIN die aangeeft welke inhoud/type motor moet wel kloppen met wat je aanbied
Bij jou zou dat dus M op de 4e positie zijn - staat daar wat anders dan is er al een andere motor ingekomen en heb je inderdaad een uitdaging bij de RDW
http://www.jeep-yj.com/index.php?option=com_content&view=article&id=15:comanchevin&catid=7:vinschluessel&Itemid=6
VIN nummer moet er nog ingeslagen worden ,
http://www.jeep-yj.c...uessel&Itemid=6
Volgens mij heb je hem nu te koop gezet.
http://auto.marktplaats.nl/jeep/607457142-jeep-comanche-4x4-pickup-truck.html?return=eJxljt2KgzAQhd%2BloJc6k5hSI7K09EVCdTE00cFEtuzSd99JlWXbXp0z35z5MRr1j9XQBC33Su9Cb%2BbL0Awxki7L60T9WHgzXyM5Y2IoRleukYIG%2Bri5FvMutHHK5DGTJ1pYgY1DNjUm5NlhpaCA1CDD5V7BVnZ2HXSR9dsS2%2FDZhTSSwnFb57lxHBffz%2FbC5RTSmMiJlhbyGPgJ85Wpkzhk6swKLK%2FMm9uD8mmArVX%2Fj8v6meKDVvhMRaJKvWyQa7ZaKQp8%2F%2BMPejsmLPiNXXP%2FBYuqZRE%3D&df=1&fta=eNqtVMtu1DAU%2FZUoi7JDfsR24mgWLbCooIBo1U01qpzYmUbNS4mnHajmi%2FkJru1JOzAMLGB37sP3cXxsJYV8mmQq4%2FXY3D6oZorzSRJMZbxpFvhETwvby3xYS5Q3WGY4H1qJE4ZeI5QPSnKGPNS1zBsrv9VDPlV6kpBn4Ug7yG7dmrEu836qJTkZhvUCndgJSqvHG5Iub9DyBbdqAxaURMi7shCm2WxhsBI8W2S5YOw5k7pY4ixM8Etdb7R1t1wQKOu2S2Q8qJWJ8xrGnCSsWmu%2FNkVMxrQoikok1QZAiTBGDhQmI3pDEsx5UaUbQqniWgsAlSh55pNZpdIKcogwiCMHWFJyBjmmNJWBUwnlhSDcAyGIgRCUE4p5DyuYAoB0VTCXQ5DhSelDSKTCAVYhXHlQ6iyD4yXRgmfeo4xgAfAsJCvKjAepKkIIVVrsgOABYARNqa5gZeI8iRHCncJpyUrsPcqU1HkwRRy6U5ZpTPxgCS4Uccw5vdh%2BUHq6bUy3sneO3AQCmYzhUm8d30CxloQ6eclYPca5AuqfQBQpIIycDCFw%2FjYOGSR1AC7kgypM45vAxb2vm7411oyTVZ32XizjM1Xem05%2FVK0J8v01MTpd2%2F7VNI96au1YF2trrr4OZtcPe23AvJf9aM87bTZxEAcOEXgioKJr1azNznTCRztNpX7P56gbNeh4P4nL2GdMbnfsdkdeg9uwhY%2F5bfcTwjq2t5HpItgowv7xoei%2Bjd1J6PxFdSvzLtDB58YQBG4zKCQOqM0OqIUWb9Q49tMEj9Uc4RWnP2X9jVQogI9xSg4JSeZ9XZxme88TnryzSLDgyTuLzrEkPkLgfsGLz9dzQQwMXFpl6757VKu%2Bm0s7%2F5UZR1M7v%2BnmJo7%2BTw%2Bw8MpE5cv23yFhCxTD%2F3KoX78i%2Fh3LF73tx7q769f6DyzvZf2TdNkR6eI%2FSBcmStn%2F0K0b90F1qorczxuVZbgotBPsmVnV3e4%2FDl%2Fzdhv%2BhgdXBgjdbn8AOMjtVw%3D%3D&fta_ind=26&fs=1
