geoffrey Geplaatst September 25, 2012 Rapporteren Share Geplaatst September 25, 2012 (bewerkt) hey ik ga me eerst even voorstellen, ik ben geoffrey, 27 jaar woon in belgie en heb me onlangs een grand cherokee limited 3.1 gekocht. nu heb ik volgende problemen: 1: lampje van abs gaat soms branden na het starten ook als de wagen gewoon stilstaat. ook als ik rem voel ik mijn pedal wat schoken. dit probleem is opgedoken voor zover ik weet na het afwassen van de wagen. 2: de ruiten wissers vooraan werken soms niet, wel op de hoogste stand. ik heb de hendel al gedemonteerd en open gedaan maar heeft niet geholpen. 3: de claxon werkt niet ik heb de zekering al getest en ook aan het stuur is alles ok. het stuur heb ik open gedaan en de schakelaar getest. de claxon zelf vindt ik niet. weet iemand die zitten? 4: ik had wat problemen met het alarm maar dat heb ik volledig verwijderd. dus dat probleem is verholpen. wie kan me hier helpen? de wagen moet naar de keuring maar ik kan zo toch moeilijk langs daar rijden. het is om zot van te worden dat ik nu nogsteeds met een fordje moet rond rijden tot alles in orde is. September 25, 2012 bewerkt door geoffrey Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ruudvd Geplaatst September 25, 2012 Rapporteren Share Geplaatst September 25, 2012 hoi Geoffrey Toch niet de motorruimte met de hogedrukreiniger gepoetst he? Kijk je relais eens na , zitten in het zwarte kastje onder de motorkap. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
geoffrey Geplaatst September 25, 2012 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 25, 2012 hoi Geoffrey Toch niet de motorruimte met de hogedrukreiniger gepoetst he? Kijk je relais eens na , zitten in het zwarte kastje onder de motorkap. hey, neenee dat heb ik niet gedaan. maar wel de velgen grondig afgestoomt. ik ga morgen is de sensors controleren. en maar hopen dat het daar ergens is. en zo niet is het dinsdag naar de jeep verdeler voor uitlezen. en die relais ga ik ook zeker morgen is nakijken? alvast bedankt voor de reactie. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst September 25, 2012 Rapporteren Share Geplaatst September 25, 2012 Stekkers op de ABS pomp-unit ook even controleren, een beetje corrosie kan zomaar de oorzaak zijn. Wielsensors kun je even doormeten, met draaiende wielen moeten ze voor elke tand op het poolwiel een schakelpuls geven. Claxon zit verstopt onder de bumper. Met een zaklampje van onderaf kijken..... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
geoffrey Geplaatst September 25, 2012 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 25, 2012 Stekkers op de ABS pomp-unit ook even controleren, een beetje corrosie kan zomaar de oorzaak zijn. Wielsensors kun je even doormeten, met draaiende wielen moeten ze voor elke tand op het poolwiel een schakelpuls geven. Claxon zit verstopt onder de bumper. Met een zaklampje van onderaf kijken..... hey, zal ik zeker doen alvast bedankt. ahn daar zit die lawaai maker die het nietmeer doet en ik niet kon vinden pffff dat al die problemen maar snel van de baan zijn. als het weer het morgen toelaat hoor je nog van me. mvg geoffrey Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
geoffrey Geplaatst September 26, 2012 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 26, 2012 dag iedereen, probleem 1 en 3 is opgelost. het probleem van de abs was wsl te wijten aan een vuile sensor. het probleem met de claxon is ook opgelost een kabel die af was nabij de claxon zelf. nu enkel nog het probleem met de ruitenwissers. zou het de motor zijn of de bedienings hendel? nogmaals veel dank voor jullie hulp. grts geoffrey Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
