Sign in to follow this
smelt
Handremveer
Wie weet waar de veer voor dient die onder de bodem van de Nekaf aan de handrem is gemonteerd? Gaat om een springveer die wel op de foto staat in de militaire handleiding maar er verder niet genoemd wordt. Die veer zit vast aan de verbinding van stelmoer naar remschoen (ipv een spiltpen) en zit aan de andere kant vast aan een stang naar de koppeling. (althans, daar zit een klein oogje wat er voor bestemd lijkt). Ik heb de veer aangebracht maar hij lijkt mij nutteloos.
Share this post
Link to post
de veer waar ik het over heb staat in TH9-345 deel 3 in afbeelding 115 en 116 op de pagina's 276 en 277. Je ziet hem links onder.
Share this post
Link to post
Kees,
Zonder de trekveer "L" (part #8330948) zal de handremconstructie tijdens het rijden gaan rammelen en in het ongunstigste geval aanlopen tegen de zijkant van de remtrommel.
De simpele constructie is hiervan de oorzaak.
Namelijk de lengte van de bekrachtigingshefboom "K" t.o.v. de breedte van het draaipunt is zo ongunstig dat de geringste speling op het draaipunt al een flinke zijdelingse speling aan het einde van de bekrachtigingshefboom veroorzaakt.
Dus de trekveer aanbrengen!
Chris
Share this post
Link to post
Duidelijk. En hij zit al op zijn plek. Rem werkt verbazingwekkend goed ondanks de simpele constructie.
Share this post
Link to post
Ik heb een aanlopende handrem en inderdaad geen trekveer! Wie kan me zo'n veer leveren?
Share this post
Link to post
Bijgevoegd wat foto's van de plek waar de veer zou moeten zitten. Waar moet de veer naartoe vanuit de trekstang?
Share this post
Link to post
Ik heb een veer bij de plaatselijke trampolineboer gekocht en geplaatst. En het werkt als een malle.
Share this post
Link to post
2 uur geleden zei Jpb1904:
Creatieve oplossing! :thumbsup:
Share this post
Link to post
