Hallo,
Kan iemand mij vertellen hoe ik het alarm kan uitschakelen dat afgaat als je de deur open doet met de sleutel nog in het contact. Alvast bedankt.
Uitschakelen Deuralarm
Gestart door
Cherokee1994
, Jun 25 2012 18:21
6 reacties op dit topic
#1
Gepost 25 June 2012 - 18:21
#3
Gepost 01 July 2012 - 09:18
Natuurlijk wel, maar je moet echt wat duidelijker zijn. Wat voor alarm bedoel je? After-market?
Origineel? Wat voor auto?
Siert.
Siert.
#4
Gepost 01 July 2012 - 10:06
Op de cilinder van je slot zit een microswitch voor deze functie, als je deze los haalt werkt het signaal niet meer.
Maar waroom zou je dit willen?
'97 XJ, '86 CJ7
'80 CJ7, '87 XJ, '57 M38a1, '68 CJ5
#5
Gepost 04 July 2012 - 18:53
Het gaat om een Jeep Cherokee uit 1994. Waarom ik er van wil?...... Ik wordt af en toe gek van dat indringende gesnerp als je even de deur open houdt met de sleutel nog in het contactslot
. Het is geen after market dingetje. Bij mijn weten hebben alle Amerikanen zo'n p...eding. Het geluid houdt op als je de deur dicht doet of de schakelaar in de deurlijst met je vinger indrukt. Ik heb het onderste deel van het dashboard losgehaald om te kijken waar die herriemaker zit om dan het stekkertje los te maken of stroomdraadje door te knippen maar ik kan het helaas niet vinden. Heeft iemand er misschien een afbeelding van of andere suggesties.
#6
Gepost 05 July 2012 - 07:32
Wat je zoekt is de chime module, dat is een rechthoekig doosje, meestal zwart, boven je zekeringen onder de linkerkant van je dashboard.
Siert.
Siert.
#7
Gepost 08 August 2012 - 11:56
Hee Cherokee
Ik vroeg me hetzelfde af, toen ik m'n YJ gekocht had en bedacht dat ik ook wel 's zonder deuren rond zou willen rijden. Het schakelaartje in de portierstijl staat dan constant "open", zodat het vloerlampje altijd brandt, en als ik 's de koplampen aan zou hebben (weet je veel) gaat die verklikker steeds tekeer... Een stukje tape over de schakelaar of een zekering loshalen vond ik wat te knullig, dus ik heb de draad naar de schakelaar toe onderbroken, daar een tweede schekalaar tussen gezet die in het dashboard geplaatst is. Staat die aan, dan werkt de hele boel normaal, staat die uit dan doet de switch in de stijl helemaal niets. Winterdag eigenlijk altijd aan, voor als je je koplampen ens vergeet uit te zetten...
succes
Leo
succes
Leo
0 Gebruiker(s) lezen dit topic
0 members, 0 gasten, 0 anonieme gebruikers
