Kromme As Uit Tussenbak ?
RPaul
Hallo,
Ik ben Richard. Nog maar net op dit forum.
Sinds kort in het bezit van een Wrangler Jeep.
Een opknapper en dus stuit ik tegen een probleem waar ik jullie kennis voor zou willen gebruiken.
de as uit de tussenbak naar de achter wielen lijkt krom.
Het effect tijdens het rijden is dat hij gigantisch gaat trillen als ik gas geef.
Als ik het gas los laat is het weg.
Mijn vraag is; zou ik de hele bak moeten vervangen of is het asje ook los te vervangen?
Ik hoor graag van jullie.
Groet,
Richard.
Allereerst, welkom!
Als ie echt krom is, en er nog voldoende olie (ATF) in de tussenbak zit, zou deze ook olie moeten lekken lijkt me.
Ben je zeker dat het niet gewoon een verkeerde hoek van de kardan is, kapot kruisje, of ophangingspunt van de motor/versnellingsbak is die aan vervanging toe is?
Er kunnen v
Ik heb foto's gemaakt ter verduidelijking van het probleem as uit tussen bak en inderdaad er zit geen olie meer in.
Nou nog de vraag; Hoe krijg die foto's hier op?
Bijlage toevoegen soms?
Als ik op image klik vraagt url code maar weet echt niet wat ik dan op moet geven.
Ben redelijk handig met auto's maar foto's plaatsen is een ander verhaal.
als je op "gebruik volledige editor" klikt kun je onder het veld om je bericht te typen bestanden toevoegen... Selecteer de foto's en ze komen erbij te staan...
via url kan ook maar dan zou je op google naar een upload site moeten zoeken (zoals imageshack.us) en die link in dat veld posten...
succes!
Kenzo
Hoe zie je dit? Als je de cardan as eruit trekt dan hoort daar geen olie mee te komen...
Heb je de tussenbak "olie leeg" bout los gehaald?
ja dat heb ik inderdaad gedaan
Kan maar 1 bestand tegelijk uploaden.
Maar het asje dat op deze foto te zien is gaat aan het einde een cm op en neer
.post-8706-0-47910800-1331730768_thumb.jp
Ok, de as die je nu los hebt kon je er ook uitschuiven zonder het achterste "huis" eraf te halen (via de kruisjes aan de achteras).
Zal die speling er ook met het achterste huis?
Lijkt er idd op dat het aan de uitgaande as in de tussbak ligt en niet aan de cardanas
Ik kan even vragen, we hebben wat onderdelen van een NP231 4.0Liter na deze omgebouwd te hebben met SYE... als het goed is hebben we nog wat onderdelen liggen.
moet even zoeken en vragen wat mijn vader er voor wil hebben.
hoi rpaul
ik heb nog een goeien tussen bak liggen
kun je zonder problemen er onder hangen
mvrgr de jeeper
ja sinjo die past op een 4-ltr :D:P:lol:
mvrgr de jeeper
he sinjo
ik wil niemand iets verkopen wat niet past en ik was van plan om de
tussen bak alleen te verkopen als hij zou passen denk jedat ik zou
stom zou zijn om dat nietna te gaan alvorens deze te verkopen heb
jij voor jou beurt gesproken sinjo
Sja..... ik lees toch wat anders...... Je zegt dat je een goeie bak voor hem hebt die hij zo onder z'n 4.0 kan hangen.
En dan zegen dat iemand voor z'n beurt praat........ pffff. :frusty:
