Rolf Geplaatst November 15, 2011 Rapporteren Share Geplaatst November 15, 2011 Hoi, M'n Cherokee (XJ, 2001, 4L automaat) is vandaag afgekeurd voor de APK op een versleten gastank . Een nieuwe zou 550 euro ex BTW en montage zijn. Daar zit ik nou net even niet op te wachten. Heeft iemand iets dergelijks al eens gehad? Is dit met bijvoorbeeld een gebruikte gastank op te lossen? Er zit een G3 onderbouw LPG tank in van Prins. Ik kan er steeds een kleine 50L ingooien, dus ik vermoed dat het een 70L tank is. Alle tips/ervaringen/adressen zijn welkom. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
CherokeePerformance Geplaatst November 16, 2011 Rapporteren Share Geplaatst November 16, 2011 Nog nooit van gehoord, maar hoezo versleten? Zit er een dikke laag roest aan de buitenkant ofzo??? In dat geval zal er idd een andere tank onder moeten. Denk dat met wat zoekwerk je best een gebruikte tank kan vinden bij (Jeep) sloperijen of LPG inbouw stations. Er zijn wel meerdere XJ's met zo'n Prins onderbouw tank. (Ik hem em zelf ook) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ronmel Geplaatst November 16, 2011 Rapporteren Share Geplaatst November 16, 2011 dit is de apk eis voor een gastank Artikel 5.2.10 LPG-installatie 1. Indien de personenauto is voorzien van een LPGinstallatie, moet deze, onverminderd het bepaalde in artikel 5.2.9, voldoen aan de in de volgende leden gestelde eisen. - 2. De LPG-tank: a. moet permanent zijn aangebracht aan het voertuig; Visuele controle, zo nodig terwijl de personenauto zich boven een inspectieput of op een hefinrichting bevindt. b. mag niet door corrosie zijn aangetast, met uitzondering van corrosie van het oppervlak; c. mag geen deuken vertonen. corrosie aan het oppervlak mag dus als hij niet te ver veroest is tank afschuren en in de tectyl zetten of spuiten. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Arjan1972 Geplaatst November 17, 2011 Rapporteren Share Geplaatst November 17, 2011 Bij mij was de tank ook versleten. Ook afgekeurd bij de APK. Heb in Emmeloord een tweedehands tank gehaald voor 75 Euro. Zit er onder en heb weer een jaar APK! Tank zat bij aankoop nog vol ook! 75Euro - (56L x 0,65)= 38,60Euro betaald voor de tank! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
