Sign in to follow this
Poison Ivy
Restauratie Poison Ivy
Vandaag grote doos uit Wommels binnengekomen :thumbsup: !!
Pakkingen, keerringen, motorsteunen en nog een paar kleine dingen..
Dus vandaag weer lekker bezig geweest.....
De boel schoon gemaakt en de bovenste helft van de keerring er in geprutst.
Onder helft schoongemaakt en de pakking er in!!
Onder helft er op en op moment aangehaald!!
Pakking er op!! (eerst ff vast geplakt met een dun laagje Hylomar)
En weer dicht!!
Brandstofpomp gemonteerd en alles ff licht ingespoten met olie (Kan die ff blijven staan tot dat tie weer ingebouwd wordt)
Dacht nog ff de motorsteunen op het chassis te monteren tot er een draadeind van
Share this post
Link to post
Laatste dagen niet zo heel veel gedaan!!
Achter remmen en parkeerrem kabels gemonteerd!
Rechts!!
En links!!
Ziet er wel leuk uit met die gele en roze veren :wacko: .
Benzineleidingen!!
En het stuurhuis!!
Volgende project worden de remleidingen!
ben er alleen nog niet uit wat het gaat worden?!?!
Ik heb 1/4 RVS leiding liggen (Ruim 20 mtr) maar ik kan geen "verloop nippels" vinden.(Orgineel is 3/16)
Ben dus bang dat het gewoon Koper of Cunifer gaat worden.
Wordt vervolgd.
:bye1: Roland.
Edited by Roland
Share this post
Link to post
Verloop nippels gevonden op Ebay :D !!!
Nu nog ff wachten tot ze binnen zijn (Moeten uit de US komen), maar ik kan m
Edited by Roland
Share this post
Link to post
Is wel mooi met RVS remleiding, zeker als je die zelf gaat vormen en aansluiten.
Leuk om de wagen weer te zien groeien.
Share this post
Link to post
Afgelopen weken niet zo heel veel gedaan!!
Vooral schoon maken en schilderen..
Eerst de remklauwen maar eens gestraald!
En gespoten!!
Remslangen ook schoon gemaakt.
De booster ook opnieuw in de verf!
Hoofdem cylinder schoongemaakt.
Ook nog een poging gedaan om de RVS remleiding een Felsrand aan te maken, maar de leiding is te dik (Wanddikte is 1,4mm) voor m'n felssetje :frusty: , dus Cunifer leiding besteld, hopenlijk komende week binnen dan kan ik eindelijk aan de remleidingen beginnen ^_^;)
to be continued!!
:bye1: Roland.
Share this post
Link to post
Gister (met hulp van John) de remleidingen gemonteerd.
Achter!
En voor!
Als alles meezit binnenkort het blok er weer inhangen :) .
:bye1: Roland.
Edited by Roland
Share this post
Link to post
Vandaag flink opgeschoten.
Klaar om het blok er in te hangen.
Boutjes er in en hij hangt.
Weer ff op z'n vaste plekkie gezet.
Met de "nat papier methode" het toplager eruit geperst.
Starterkrans/vliegwiel en flexplate gedemonteerd en alles waar ik niet bij kon alsnog ff schoongemaakt.
Bellhousing weer aan de versnellingsbak gebout.
Koppelingsplaat en drukgroep gemonteerd.
En de bak er weer achter. (gaat een stuk makkelijker met de body eraf, en bij +20 ipv -7 graden :whistle: )
En de tussenbak er weer achter.
Alles met behulp van(al was het alleen maar voor de aanhaalmomenten) :
En gecontroleerd door :
:bye1: Roland.
Share this post
Link to post
Goed bezig. Ennuh vergeet niet de banden er goed op te zetten. ;)
  • Upvote 1
Share this post
Link to post
Heb aan zoveel dingen gedacht, Maar het moet wel betaalbaar blijven ;)
En de banden komen er ook weer goed onder :)
Share this post
Link to post
Afgelopen week de body terug gekregen, begin gemaakt met het roestvrij maken en voorbereiden voor de RX5/10 behandeling.
Share this post
Link to post
Een hele tijd niets gepost hier! (dat wil niet zeggen dat er niets is gedaan  ;) )
Het chassis is zo goed als klaar,
Zelf begonnen met de body, maar door het koude weer was zelf schilderen/rollen, geen optie.
Dus maar besloten om het te laten doen!
Body staat ondertussen bij de spuiter, vanmorgen ff wezen kijken!
Zo staat t'ie er nu bij in de spuitplamuur.
Met een beetje geluk Zaterdag weer ophalen.
:bye1: Roland.
Share this post
Link to post
Af voor de jamboree ?
"Af" denk ik niet, maar wel rijdend en met APK (hoop ik).
Ga het iig proberen :whistle:
Share this post
Link to post
Zit er goed uit waar heb jij dat allemaal gespoten , het lijkt wel of je een partytent hebt gebruikt ?
Share this post
Link to post
Alles bij de spuiter laten doen!
De partytent is (extra) werkplaats/opslag!
Share this post
Link to post
Body is ook weer terug!!
Nu (eindelijk) verder met afbouwen!!
Bodylift (2") er weer onder.
En klaar om verder at te bouwen.
(Firewall moet wel weer ff zwart gemaakt worden  :wacko: )
:bye1: Roland.
  • Upvote 1
Share this post
Link to post
